Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    По умолчанию Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    Добрый день!!!
    Возникла такая задача: по проколу Modbus подключено 2 устройства: модуль дискретного ввода МВ110 и теплоэнергоконтроллер ИМ2300 и собственно ПЛК100.
    Моя настройка опроса будет точно такой же как и при опросе модуля ввода вывода? То есть укажу нужный регистр и с него прочитаю данные?
    Спасибо!
    Предположительно да. Только разберитесь с логическими и физическими адресами. И по всей видимости через конфигурацию не получится считать архив, та как считывание производится функцией 0х41.
    Архив не считается - это подтвердил уже Разработчик.
    В проекте планируется передача данных через модем ПМ-01, получится ли все эти устройства модем ПМ-01, МВ110, GKR100 и ИМ2300 связать по 485 интерфейсу?
    ИМ 2300 содержит следующие настройки которые менять нельзя:
    кол-во бит 8
    Кол-во стоповых бит 2
    Бита четности нет
    Протокол обмена Modbus RTU
    ПМ-01 не работает по модбас, следовательно он будет откликаться на любой запрос в сети 485 что приведет к появлению "мусора" у Вас ни с кем не должно быть связи если подключите в эту же сеть модем
    Если я правильно понял, то GKR100 это ПЛК100? (сам бы никогда не догадался, яндекс помог )
    Подключит так скорее всего не получится, потому что с модемом вы будете общаться посредством АТ команд, а с остальными приборами по Модбасу. Скорее всего совместить это на одном интерфейсе не получится. Поэтому для модема нужно выделить отдельную интерфейсную линию.
    да GKR100 это ПЛК100 punto switcher работает на ура))))
    Подождите... дак я получается не смогу вообще больше ничего подключить на порт RS485?? Просто нашел пример у Вас на сайте пример с основным обменом и аварийным... передача данных по CSD.
    Ведь одного ПЛК мало для объекта... как быть в данном случае?
    И как организовать передачу данных с ИМ2300???
    Давайте подробнее - какую схему вы хотите реализовать - откуда данные берутся и куда они передаются через модем? какие еще устройства (например HMI) планируете подключать к ПЛК. Покумекаем, как все связать.
    В общем схема планировалась такая:
    На объекте установлено след. оборудование:
    ПЛК100, модуль МВ100, ИМ2300. модем ПМ-01.
    В другом месте АРМ с OPC Lestus и два модема ПМ-01.
    Обычный опрос и аварийный. Данный пример есть в готовых решениях.
    С ИМ2300 читаем определенные регистры, которые необходимо передавать на АРМ. ИМ2300 планировалось подключить к ПЛК100 по Modbus. Также передаем информацию с ПЛК100 и модуля МВ110 подключенного к ПЛК100.
    Сажаете модем на RS232, а всё, что работает по modbus- на RS485.
    В контроллере организовываете процесс опроса modbus-устройств и передачу значений в АРМ. Вроде все получается. А вот если появятся другие modbus-устройства с интерфейсом RS485, при этом несовместимые по настройкам интерфейса с имеющимися, вот тогда будет проблема.
    Получается что два канала передачи данных реализовать не получится в случае подключения модема через RS232?
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Modbus опрос ПЛК
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 08:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  4. МДВВ - опрос по ModBus
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:03
  5. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 04:57
