Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    По умолчанию Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    Требуется помощь в опросе прибора Термодат. Я не нашел примеров на языке CFC. Не могу понять как составить запрос к прибору и как получить от него ответ и вообще возможно ли это. Помогите опросить хоть один канал.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Опросить то возможно, но это большая работа. Но я сегодня забыл шапку читалку мозгов по IP адрессу.... так что придется вам написать чем читать то хотите? с ПК иль ПЛК? Телефона?
    Опрашивать собираюсь с ПЛК по 485 интерфейсу.
    Похоже это команды через программу TermodatNet. А она платная. Скорее всего открытого протокола нет. Может ошибаюсь.
    Действительно существует программа для опроса термодата компьютером, у меня она называется Termodat 6.03, она опрашивает приборы Термодат методом перебора адресов с 1 по 99, если у меня, допустим, двухканальный Термодат с адресом 21, то она находит его и два его канала. Более новые Термодаты без проблем опрашиваются через конфигурацию ПЛК. В инструкции написано, что можно опросить с помощью запроса и приведен его формат. Я в языке ST не силен, а в библиотеке modbus.lib (Codesys) есть функциональный блок MB_RD_HOLD_REGS. С помощью него я и хочу опросить регистры термодата, но незнаю как это сделать.
    У нас стоят Термодат 12К5. Посмотрел инструкцию. На 485 протокол модбас. Но нет таблиц регистров с адресами и описанием. А у Вас на картинках по моему командная строка к программе на ПК.
    Это как?
    в данном случае у меня 5-ти канальный термодат-13кс2, с нулевого по четвертый регистр текущие значения температуры. В программе "термодат" на ПК я вообще ничего не пишу, просто нажимаю кнопку "сканировать" и она все делает сама.
    а что там про функцию сказано, точно не регистры ввода надо вычитывать, обычно показания температур не нуждаются в записи их из вне, помимо самого измерительного элемента
    В моем случае мне нужны эти температуры для мониторинга в SCADA и чтобы не городить огород и не покупать модули MVA8 я подключил Термодат (который на 5-ть каналов), через конфигурацию ПЛК в уже существующую программу. Мне методом перебора, правда перебирал недолго, удалось получить нужные мне значения. Но с более старыми термодатами такой фокус не прошел.
    Повезло. Так можно очень долго перебирать. Видимо в новых программист лопухнулся. А в старых наверное надо что то послать а потом уже считывать. А вот что? За TermodatNet они просят 4000. Ну зачем им деньги терять.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02
