Показано с 1 по 8 из 8
Тема: сп307- сбой перехода на экран
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    По умолчанию сп307- сбой перехода на экран
    Добрый день. СП307-мастер, два плк в слэйве. экран 1-главный, отображает ход технологического процесса, функциональная область на экране1. При переходе на экран2 или на любой другой экран все нормально, но как только возвращаюсь на главный экран происходит очень короткий сбой, но достаточный, чтобы отключились пускатели и процесс встал. Как будто в этот момент прекращается копирование битов и вновь восстанавливается. Как с этим можно бороться.
    Всем-73
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Спасибо за оперативность. Еще вопрос, почему после добавления функциональной области с копированием битов, движение в канале практически прекратилось(МЛ,БЛ), какую скорость не выставляй?
    Всем-73
    13,807
    Возможно, есть какие-то проблемы со связью? При потере связи панель перестает адекватно обрабатывать отрисовку элементов.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Поставил цикл в функц.обл. - 1сек. (было непрерывно),движение в канале появилось, значит ли это, что копирование битов будет происходить с задержкой?
    Последний раз редактировалось Ruffian; 21.12.2016 в 08:16.
    Всем-73
    13,807
    Это значит, что копирование битов будет происходить раз в секунду.
    4,171
    Вместо цикл. вызова ф.области можно можно было бы сделать так
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Проверил ваш вариант, движение в канале не появилось, зато панель стала жутко тормозить.
    Всем-73
  1. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  2. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:42
  4. трм 101 не работают кнопки перехода
    от ktotam в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:43
  5. трм151+мву8 сагнализация перехода в стоп
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:45
