Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ 133 в системе вентиляции
    По умолчанию ТРМ 133 в системе вентиляции
    Здравствуйте господа.
    Впервые собрал систему на основе ТРМ 133. Всё устраивает, кроме показаний температурных датчиков, которые не совпадают с действительностью. По описанной методике пробовал корректировать сдвиг и наклон характеристики. Помогло только при неизменной температуре наружного воздуха. Как только температура меняется, происходит рассогласование измеренной и реальной температур. Длинна трасс около 10 метров, типы датчиков - ДТС 125-50М(tнар, tпр), ДТС 224-50М (tобр).
    Не исключаю, что мог чего то пропустить в настройках. А посему буду очень благодарен если что то подскажете.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    На сколько отличаются показания и в какую сторону?
    От +5 до +15. В зависимости от температуры.
    Проверьте настройки входов - тип датчика и смещение характеристики.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Скорее всего проблема, как говорит А.Николаев.
    ТРМ133 выпускается давно и качество приборов стабильное.
    Входы и настройки я выстанавливал согласно методе, приложенной к данному контроллеру. Смещение характеристики, согласно поверочному термометру, приравняло только ту температуру, на момент которой проводилась настройка. При изменении уличной температуры, рассогласования меняются, по "нелинейной" характеристики.
    Не совсем понял сей пост. Но то, что проблема существует это факт. А вот как её решить, вопрос открытый. Так как я впервые работаю с продукцией онной фирмы, то вполне возможно, что где то, что то "пропустил". Возможно, кто то сталкивался с подобным и что то может посоветовать.
    Еще раз... На 80% Вы некоректно настроили вход (увеличивающееся при отходе от точки настройки, нелинейное изменение):
    Удалите все сдвиги и наклоны характеристики.
    Убедитесь, что в типе датчика верно выбран тип - 50М, а не 100М или тем более не платина.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  3. работа трм 202 в системе master scada
    от volod в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 11:33
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:40
