  • Программируемые реле. Обзор
    ПЛК63, ПЛК7З, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154
    и ПР110, ПР114 сняты с продаж
    Подберите подходящую замену с помощью конфигуратора
    Представленные в этом разделе приборы позволяют автоматизировать технологические процессы на основе релейной логики.
    ОВЕН ПР – это свободно программируемое устройство. Алгоритм работы программируемого реле формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и дает возможность широко применять его в различных областях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и на транспорте. Специалисты ОВЕН рекомендуют приборы данной линейки для замены устаревших релейных систем защиты и контроля.
    Обзор ОВЕН ПР
    Автоматизация локальных и малых систем
    ОВЕН ПР – это свободно программируемые устройства, предназначенные для локальной автоматизации на производстве. Подходят для малых систем до 150-200 точек подключения. Программируемые реле применяются для управления насосными станциями, системами вентиляции, отопления и ГВС, станками и механизмами, а также АВР.
    Ключевые преимущества программируемых реле ОВЕН: наличие встроенных дискретных и аналоговых входов-выходов для подключения датчиков и исполнительных механизмов, интуитивно понятная и адаптивная настройка алгоритмов работы в собственной программной среде Owen Logic, минимальные сроки пусконаладки и стабильная работа в условиях промышленной эксплуатации.
    Язык программирования в Owen Logic - FBD, соответствующий стандарту МЭК 61131-3. Также доступно написаний функций на текстовом языке ST.
    Преимущества программируемых реле
    • Напряжение питания =24 В или 230 В
    • Широкий климатический диапазон: -40...+55 °С или -20...+55 °С
    • Интерфейсы программирования: Ethernet, USB, до 2×RS-485
    • Аналоговые и дискретные входы-выходы
    • Расширение точек подключения с помощью модулей ПРМ, Мх110, Мх210
    • Возможность создания и отладки проекта без прибора
    • Подключение к облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud
    Программируемые реле ОВЕН делятся на компактные, модульные, щитовые и панельные.
    Компактные.
    Для самых простых задач
    Модульные.
    Подключение до 2-х ПРМ
    Щитовые
    Компактные. Для самых простых задач. Модульные. Подключение до 2-х ПРМ. Щитовые
    Компактные программируемые реле
    Данная линейка представлена программируемым реле ПР100 для решения базовых задач автоматизации. Устройство отличается надежностью, простотой настройки и компактными размерами. Оптимально для локальных систем управления и отдельных установок.
    ПР100 внесено в реестр Минпромторга России.
    ПР100
    ПР100 компактное программируемое реле для локальных систем автоматизации
    • 5 DIN (Ш×В×Г: 88×89,7×57,8 мм)
    • 12 DI / 8 DO/ 4 AI
    •  RS-485
    • =24 В, ~230 В
    • -40…+55 ℃
    Модульные программируемые реле
    Модульные программируемые реле представлены линейками ПР102, ПР103, ПР200 и ПР205. Применяются для автоматизации систем АВР, освещения, сигнализации, водоподготовки, водоочистки, вентиляции и отопления. Часто ПР используются для управления таким технологическим оборудованием, как конвейеры, дробилки, смесители, упаковочные машины и др. Для производителей оборудования, использующих ОВЕН ПР в составе своих систем и установок, доступно брендирование корпуса прибора их логотипом, а также поддержка в создании логики и визуализации.
    Для объектов, где работает оператор, важны визуализация и возможность ручного управления технологическими процессами, рекомендуем использовать программируемые реле с экраном - ПР200 и ПР205.
    Для визуализации процессов с расширенными возможностями рекомендуем вместе с программируемыми реле использовать панели оператора.
    Программируемые реле имеют возможность увеличения системы с помощью подключения по внутренней шине модулей расширения ПРМ или Мх110, Мх210 по интерфейсу Ethernet и RS-485.
    ПР102, ПР103, ПР200 и ПР205 внесены в реестр Минпромторга России.
    ПР200
    ПР200 программируемое реле с дисплеем
    ПР102
    ПР102 программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов
    • Монохромный экран и кнопки управления
    • 12DI (4AI) / 8 DO
    • 2 × RS-485, miniUSB
    • =24 В, ~230 В
    • -20…+55 ℃
    • 8 AI ; 24 DI
    • 2 AO ; 16 DO
    • 2 × RS-485, microUSB
    • =24 В, ~230 В
    • -40…+55 ℃
    Новые линейки ПР103 [М02] и ПР205 [М02] предлагают расширенные возможности для интеграции и управления.
    • Встроенный Ethernet (Master/Slave)
    • 2×RS-485 (Master/Slave)
    • Увеличенное количество входов-выходов
    • «Быстрые» дискретные входы
    • Прямое подключение к облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud
    ПР103
    ПР103 программируемое реле с Ethernet
    ПР205
    ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
    • 16 DI, 4 FDI ; 6AI ; 18 DO; 2 AO
    • 1 х Ethernet, 2 × RS-485, microUSB
    • =24 В, ~230 В
    • -40…+55 ℃
    • Цветной графический экран
    • 4 AI; 8 DI
    • 3 AO; 8 DO
    • 1 х Ethernet, 2 × RS-485, USB Type-C
    • =24 В, ~230 В
    • -20…+55 ℃
    Щитовые программируемые реле
    К щитовым программируемым реле относится ПР225, оснащенное цветным дисплеем и интерфейсом Ethernet. Устройство сочетает в себе оптимальную комбинацию аналоговых и дискретных входов-выходов, что делает его универсальным решением для автоматизации локальных систем. Подходит для управления процессами в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также отдельными элементами оборудования, такими как котлы, насосные группы, печи и автоклавы.
    ПР225 оптимально заменяет снятый с производства ПЛК73.
    ПР225 внесено в реестр Минпромторга России.
    ПР225
    ПР225 программируемое реле в щитовом исполнении с графическим дисплеем и Ethernet
    • Цветной графический экран (IPS LCD)
    • 4 × AI
    • 2 AO; 8 DO
    • 1 × Ethernet, 2 × RS-485, microUSB
    • =24 В, ~230 В
    • -40…+55 ℃
    Программируемая панель оператора
    ИПП120 - компактная символьная панель оператора с управляющей логикой. Предназначена для отображения и, при необходимости, изменения оперативных параметров технологического процесса. Может применяться для решения базовых задач даже в тяжелых условиях эксплуатации совместно с программируемыми реле, контроллерами или модулями ввода-вывода, подключенными по интерфейсу RS-485.
    Все программируемые реле выпускаются на собственном производстве ОВЕН в г. Богородицке Тульской области.
    Смотрите видео, как создается ПР205.
    Подобрать подходящий контроллер и модули расширения вы можете самостоятельно или обратиться за консультацией в техническую поддержку ОВЕН support@owen.ru. Чтобы подобрать программируемое реле на замену снятым с производства ПР110, ПР114, ПЛК63, ПЛК73, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 воспользуйтесь нашим конфигуратором.
    Увеличение точек подключения для различных промышленных задач
    Модули ПРМ обеспечивают гибкое и надёжное масштабирование систем автоматики на базе программируемых реле ОВЕН без усложнения программной логики.
    6 модулей ПРМ с разным набором аналоговых и дискретных входов-выходов подходят для большинства задач автоматизации. К одному программируемому реле можно подключить до 2-х модулей ПРМ, значительно увеличив количество точек.
    ПРМ внесены в реестр Минпромторга России.
    Модификации модулей расширения входов-выходов ПРМ
    Модель
    DI
    AI
    DO
    AO
    ПРМ1
    8, Д (ДФ)
    8, реле
    ПРМ2
    4 (ДАТ)
    4, реле
    ПРМ3
    4 (ТРМ)
    2, (4…20 мА / 0…10 В)
    ПРМ4
    16
    ПРМ5
    16
    ПРМ6
    16
    12
    Проектные решения на ОВЕН ПР
