ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами
В начале 2023 года планируется прекращение поставок ТРМ232М. Рекомендуем в новые проекты закладывать современную линейку контроллеров ТРМ1032М.
ОВЕН ТРМ232М – контроллер с готовым алгоритмом для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами. Предназначен для управления ИТП и ЦТП жилых и производственных зданий. ОВЕН ТРМ232М поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляет циркуляционными насосами контуров отопления, ГВС и ХВС, поддерживает давление, управляя контурами подпитки.
| Прибор / Характеристика | ТРМ32 | ТРМ232М | ТРМ1032 | ТРМ1032М |
| Количество контуров | До 2 | До 2 | До 2 | До 3, до 15 |
| Тип систем | Независимые | Независимые | Независимые | Независимые, Зависимые |
| Циркуляционные насосы | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Контроль запуска НЦ | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Контроль PDS | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Насосы подпитки | Нет | До 2 | До 2 | До 2 |
| Клапан подпитки | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Датчик подпитки | Нет | Аналоговый | Дискретный | Аналоговый / Дискретный |
| Контроль утечки | Нет | Нет | По времени | По времени и датчику |
| График обратной воды | Есть | Есть | Есть | Есть |
| График отопления | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автонастройка ПИД | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Режим Лето | Нет | По температуре | По температуре, кнопкой | По температуре и времени, кнопкой |
| Приоритет контура | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Число аварий | До 4 | До 20 | До 20 | До 44 |
| Привод КЗР | Больше / меньше | Больше / меньше, 0...10 В | Больше / меньше | Больше / меньше, 0...10 В, 4…20 мА |
| Тип датчиков | ТСМ, ТСП | ТСМ, ТСП, ТСН, 4 … 20 мА | ТСМ, ТСП, 4…20 мА | ТСП, 4…20 мА, NTC |
| Модули расширения | Нет | МР-1 | Нет | ПРМ-1, ПРМ-2 |
