  • Станция очистки воды
    Реализация проекта и выбор оборудования
    Компания (г. Калининград) реализовала проект по управлению технологическим процессом очистки и подачи воды для городского водоснабжения.
    Основу системы управления составляет оборудование ОВЕН:
    - программируемый логический контроллер ПЛК110-60 (2 шт.);
    - модули ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН (2 шт.) и МВ110-16ДН;
    - модули вывода МВ110-32Р (2 шт.) и МУ110-8И;
    - модули ввода аналоговых сигналов МВА8 (2 шт.);
    - универсальный ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ148 (4 шт.);
    - счетчик импульсов СИ30 (3 шт.);
    - сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6 (11 шт.);
    В системе также используются датчики расхода ДРК-4ОП (2 шт.). На базе всех этих приборов разработаны четыре шкафа управления с ручным и автоматическим режимом. Диспетчеризация позволяет осуществлять управление и контроль за работой всего оборудования станции с ПК.
    Основные компоненты станции
    Программный комплекс работает под управлением двух 32-разрядных контроллеров ОВЕН ПЛК 110-60 в среде CODSYS v 2.3 и компьютером, выполняющим функции диспетчеризации. Основная программа выполняется на контроллере, установленном в шкафу автоматики, находящимся в помещении электрощитовой. Второй контроллер установлен в отделении промывных вод. Оба контроллера и компьютер обмениваются данными по сети Ethernet, коммутатор установлен в помещении фильтрозала. Опрос устройств ввода-вывода осуществляется по сети RS-485. Для каждого контроллера разработана собственная программа. Шкаф автоматики, находящийся в электрощитовой, является основным. Через него осуществляется контроль за состоянием станции и управление.
    Проект состоит из следующих компонентов:
    • Функциональная схема – основная мнемосхема, показывающая устройство всей станции и отображающая основные состояния входящих в её состав элементов.
    • Панель управления – блок управления параметрами оборудования станции: насосами, ультрафиолетовыми обеззараживателями и промывкой фильтров в фильтрозале.
    • Гидролизная – блок управления производством гипохлорита и фтора.
    • Аварии – таблица с текущими авариями.
    • Графики – компонент, графически отображающий зависимость давления и уставки и выходного параметра – частоты работы насосов.
    Все компоненты снабжены всплывающими подсказками, это облегчает работу оператора. Достаточно просто навести курсор мыши на нужный элемент.
    На функциональной схеме отражены все компоненты станции. В окне функциональной схемы можно наблюдать за оперативными параметрами.
    Панель управления
    С помощью панели управления осуществляется управление станцией в трех группах:
    • управление насосами;
    • управление промывкой фильтров;
    • управление установками УФО.
    Через панель управления можно выбирать режимы работы насосов, задавать параметры уставки, переключать насосы, запускать/останавливать насосы, включать/выключать УФО, производить промывку фильтров в фильтрозале в трех режимах.
    Гидролизная
    Панель управления оборудованием гидролизной и фтораторной вынесены в отдельное окно, так как имеют много параметров управления. Весь процесс производства требует активного участия оператора.
    Основное назначение гидролизной – производство раствора гипохлорита (ClOH) для смешивания его с водой подаваемой потребителям в целях обеззараживания. Панель производства гипохлорита реализована в виде пошаговой интерактивной схемы, которая состоит из последовательности выполняемых пунктов. Это интуитивно понятный интерфейс, условно разделенный на составляющие:
    • производство концентрированного раствора соли;
    • производство раствора соли;
    • производство гипохлорита
    • дозатор гипохлорита;
    Аварии
    Панель аварий – таблица, в которой отображаются текущие активные аварии.
    Компания: ООО «Алгоритм-Торг»
    Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Баженова 13, офис 7
    Контактное лицо: Овчинников Владислав Николаевич
    Телефон: +7 931 604 54 78
    E-mail: dimvlad2@mail.ru
