    Автоматизированная система городского наружного освещения в Красногорске (АСУНО)
    Компания: Адамант Строй
    Используемая продукция ОВЕН:
    Разработана и реализована система управления и мониторинга городского наружного освещения в г. Красногорске.
    Состав решения:
    • Контроллер ПЛК323-ТЛ.
    • SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    • Модуль Энергоанализ Телемеханики ЛАЙТ.
    На каждую линию освещения 0,4 кВ устанавливается типовой шкаф освещения наружного исполнения, в состав которого входит контроллер ПЛК323-ТЛ, счетчик электроэнергии Меркурий и группа электромагнитных пускателей.
    В контроллер заложены алгоритмы управления освещением по астрономическому расписанию (времени заката-восхода солнца), также возможно управление в ручном режиме с диспетчерского пункта. Управление пускателями осуществляется через встроенные реле контроллера.
    Оперативные данные и архивы профилей мощности с прибора учета, установленного в шкафу освещения, поступают на ПЛК323-ТЛ по интерфейсу RS-485.
    Собранные данные контроллер передает по GPRS на верхний уровень по протоколу МЭК60870-5-104.
    Верхний уровень организован на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. Система визуализации отображает реальное состояние объектов системы наружного освещения, позволяет вручную управлять освещением, а также фиксирует в базе данных все события и действия в системе.
    Данные с приборов учета поступают в модуль «Энергоанализ», где собираются архивы получасовых профилей мощности и строятся отчеты по потреблению каждой линии освещения.
    Использование контроллера ПЛК323-ТЛ позволило построить масштабируемую систему управления наружным освещением, за счет чего в короткие сроки собственными силами сотрудников организации в единую систему диспетчеризации были объединены более 40 объектов.
    Разработка концепции и шеф-наладка системы была выполнена совместно с сотрудниками компании ОВЕН. При внедрении проекта сотрудники отдела Энергетика оказали экспертно-консультационные услуги по монтажу, подключению и наладке оборудования.
    Контактное лицо: Попов Борис
    Телефон: +7(965) 339-28-75
    E-mail: energy@owen.ru
