    Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
    Известно, что установленное на центральном тепловом пункте (ЦТП) оборудование имеет низкую эффективность, что приводит к большим потерям тепла и воды в разводящих сетях. Фирмой «Теплопрогресс-М» была разработана система на основе программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151, предназначенная для модернизации действующих ЦТП.
    Эта система помогает решить проблему энергосбережения и является одним из примеров успешного применения современных методов автоматического регулирования. С её помощью осуществляется централизованное управление температурой теплоносителя на выходе из ЦТП при зависимом присоединении систем отопления к тепловой сети.
    В настоящее время существует огромное количество энергосберегающих разработок, в том числе и принципиально новых. Но их можно вводить лишь на вновь построенных объектах, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами. А как быть с городами, где давно уже сложилась структура теплоснабжения и где большинство теплосетей являются централизованными?
    При этой системе из ТЭЦ в теплосеть поступает горячая вода (теплоноситель). Далее с центральных тепловых пунктов (ЦТП), обслуживающих один или несколько кварталов, горячая вода подаётся в систему отопления и горячего водоснабжения жилых домов и других объектов. Но поскольку изношенность и протяжённость теплотрасс велики, то потери тепла и воды также очень высоки. Именно поэтому остро стоит вопрос о том, как сделать централизованное отопление более эффективным. Как быстро и с минимальными вложениями уменьшить перерасход тепла, стабильно поддерживая комфортный тепловой режим в отапливаемых помещениях?
    Наиболее остро задача энергосбережения встаёт в осенне-весенний период, когда температура за окном колеблется от 0 до 10°С. При относительно тёплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной, и возникает так называемая проблема «перетопа». Отапливаемое помещение перегревается, потребителю приходится жить с открытой форточкой, а энергия, затрачиваемая на обогрев, в буквальном смысле выбрасывается на улицу.
    Для решения этой задачи фирмой «Теплопрогресс-М» была разработана система, предназначенная для модернизации действующих ЦТП. В состав системы входят:
    - корректирующий насос или группа насосов, установленных на перемычке между подающим и обратным трубопроводом;
    - частотно-регулируемый электропривод с преобразователем частоты;
    - универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151-Щ1.ИР.05, поддерживающий заданный температурный график;
    - гидравлический регулятор перепада давления.
    Система предназначена для оптимизации работы теплосети в период осенне-весенней «срезки» температурного графика (рис. 1). В зимнее (холодное) время прибор ТРМ151-Щ1.ИР.05 не управляет работой корректирующих насосов. При весеннем потеплении, когда температура в тепловой сети превышает необходимую для системы отопления, регулятор включает насос, и тот добавляет в систему отопления ровно столько охлаждённого теплоносителя из обратного трубопровода, сколько необходимо для поддержания требуемой температуры в соответствии с графиком. Таким образом система позволяет избежать «перетопа» и способствует экономии тепла. Аналогично система работает и в осенний период, когда температура наружного воздуха уже начинает понижаться, но это похолодание ещё не окончательное, и может потребоваться работа корректирующих насосов.
    По отношению к известным системам с регулирующим клапаном на перемычке схема отличается благоприятным режимом работы регулирующего оборудования и низким расходом электроэнергии на работу насосов (рис. 2). В старой схеме производительность насоса всегда была максимальной, и количество возвращаемой воды регулировалось регулирующим клапаном. В предлагаемой схеме производительность насоса пропорциональна необходимому количеству воды, возвращаемой потребителю, что обеспечивается работой частотно-регулируемого электропривода с преобразователем частоты.
    Основным элементом системы автоматического регулирования температуры теплоносителя является программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151-Щ1.ИР.05. Прибор оснащён двумя выходными устройствами. В данном случае одно из них используется для регулирования подачи теплоносителя из обратного трубопровода, а второе - для аварийной сигнализации. Выходные устройства могут быть как аналогового, так и дискретного типов. Кроме того, в приборе имеется интерфейс RS-485, что позволяет осуществлять диспетчеризацию параметров технологических процессов, а также строить масштабируемые системы управления.
    Практическое применение предложенной системы автоматического регулирования позволяет в течение года на 10-15% сократить непроизводительный расход тепла на отопление зданий. При этом обеспечивается стабильный расход теплоносителя и выдерживается заданный температурный график в период «срезки» температурного графика в тепловой сети.
    В настоящее время отечественными и зарубежными фирмами предлагается широкий спектр специализированных контроллеров теплоснабжения. Но необходимо учитывать, что контроллеры импортного производства имеют гораздо более высокую стоимость, чем предложенный вашему вниманию программный ПИД-регулятор ТРМ151-Щ1.ИР.05. Кроме того, импортные приборы ориентированы в основном на применение в независимых системах отопления, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами, которые в нашей стране пока ещё достаточно редки.
    Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что система автоматического регулирования температуры теплоносителя, «сердцем» которой является ОВЕН ТРМ151-Щ1. ИР.05 - наилучший на сегодняшний день вариант для решения проблемы «перетопа» в осенне-весенний период, поскольку она полностью выполняет свои функции, недорога и хорошо адаптирована к нашим условиям.
    «Автоматизация и производство» №1 2006 г.
