Пульт управления камерами хим-подготовки и сушки авиационных изделий
Компания: ООО "ОВЕН ПРО"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
- ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
- ИП320 графическая монохромная панель оператора с Modbus
- БСФ блок сетевого фильтра
- ДТС3ххх датчики температуры для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
Основной целью проекта было создание пульта управления двумя камерами хим-подготовки и сушки авиационных изделий, обслуживаемые одной тепловой агрегатной группой-дизельной двухступенчатой горелкой Lamborghini и двумя вентиляторами воздухообмена-приточным и вытяжным. Камеры могли работать как две вместе,так и по одной, в зависимости от потребности. При этом тепловые и воздухообменные мощности автоматически регулируются основным контроллером управления системы. В режиме работы одной камеры горелка включается на пониженную производительность, используя любой режим - одноступенчатый или двухступенчатый, в зависимости от температуры камеры и улицы. Время года при этом не имеет значения.
Система автоматически поддерживает точную, заданную оператором, температуру в камерах. Данные о температурах камер поступают с датчиков температуры, установленных внутри камер, на модуль ввода пульта, где преобразуются и подаются на контроллер управления. Также система регулирует мощность воздухообменных вентиляторов для режимов работы одной или двух камер. Это реализовано с помощью преобразователей частоты векторных, которые питают моторы вентиляторов. Работой преобразователей частоты также управляет основной контроллер. Для визуализации рабочих параметров системы и управления применена графическая панель оператора ОВЕН-ИП-320.
С помощью неё оператор имеет возможность видеть все рабочие параметры системы, изменять их и задавать различные рабочие уставки: временные, температурные, скоростные и прочие. Связь между модулями пульта осуществляется по шинам RS-232 и RS-485. Система постоянно отслеживает исправность оборудования, как в рабочих режимах, так и в режиме покоя. В случае возникновения аварийных ситуаций: неисправностях двигателей, горелки, датчиков и модулей, система полностью либо частично блокирует работу и оповещает оператора свето-звуковой сиреной.
Описание возникшей аварии выводится на панели в текстовом сообщении и автоматически исчезает после её устранения. Дополнительно применены аварийные термостаты для предотвращения образования запредельно-высоких температур в случае выхода из строя управляющих модулей, но вероятнось этого ничтожно мала и почти невозможна. Пульт управления расчитан на 24-х часовой режим работы. Наша неизменная задача-создание надёжных, высоко-интеллектуальных и эстетичных систем автоматизации.
![](/thumbs/345/dts3105___b7ea2988-132x132xcxm-ci.png)
оборудование производителей АВВ, Dekraft и SABAJ
Дополнительные материалы
Без названия | jpg | 120.18 kB | |
Без названия | jpg | 119.44 kB | |
Без названия | jpg | 123.79 kB | |
Без названия | jpg | 85.43 kB |
Почтовый адрес: 192007, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. КУРСКАЯ, 27 литер А, пом. 8
Контактное лицо: Сергей Анатольевич
Телефон: +7-921-327-78-70
E-mail: 9213277870@mail.ru
