    Мойка металла в цех полимерной покраски
    Компания: ОсОО Автоматизация
    Используемая продукция ОВЕН:
    Это проект мойки металла для подготовки в цех полимерной покраски. Как известно, чтобы порошковая краска хорошо прилипала и служила долго и надежно, самое важное – это качественно подготовить поверхность перед покраской.
    Для решения этой задачи требовалась не только хорошая автоматизация, но и продуманное исполнение самого агрегата. Это должен быть пластиковый туннель (туннельная мойка), стойкий к химии, поскольку он, как и все агрегаты, соприкасается с жидкостью. Это трехступенчатая мойка: омытие происходит 3 раза из 3-х баков. Первый раз химией и потом – два раза водой.
    В данном щите есть следующие возможности:
    • 2 программы мойки для стали и алюминия.
    • 2 режима интенсивности на каждую программу.
    • Настройки всех временных промежутков в программах.
    • Настройки расчета перелива. После окончания работы из одного бака, насос закачивает в трубу жидкость из другого бака перед отключением для минимизации смешивания и ослабления или перерасхода концентрата.
    • Клапаны на пневмозадвижках.
    • Измерение уровней в каждом баке и приостановка программы при аварии уровня до его исправления: как верхний, так и нижний уровень.
    • Подогрев бака с химией.
    • Перезапуск программы при аварии уровней или мотора. Если в процессе произойдет авария, то программа не сбросится. Она запомнит момент, на котором остановилась, и после решения проблемы, продолжит там, где закончилась. Это экономит время на перезапуске. В противном случае пришлось бы опустошать систему в ручном режиме и подготовить ее к перезапуску.
    • Предусмотрен ручной режим. Можно открывать любые клапаны, включить насос, игнорировать ошибки уровней.
    Видео системы
    Почтовый адрес: Лермонтова 2, ком. 111, 720022, Бишкек, Крыргызстан
    Контактное лицо: Сергей Романов
    Телефон: +996 (705) 73-74-39
    E-mail: sergey@automation.kg
    Сайт: http://automation.kg
