Модернизация станка резки листового металла
Компания: НПФ "ГектИС"
Используемая продукция ОВЕН:
Главная особенность проекта – применение СМИ-2 для отображения состояния механизмов и диагностики ошибок системы.
Общая информация
- Шкаф управления предназначен для автоматизации технологического процесса размотки металлического листа и нарезки заготовок заданной длинны. Использованы следующие элементы (рисунок 1):
- Программируемый логический контроллер ф. «ОВЕН» ПЛК150-220.И-М. Контроллер определяет логику работы станка
- Индикатор СМИ-2 ф. «ОВЕН» для отображения режимов работы, длинны и количества деталей, диагностики ошибок
- Преобразователь частоты позволяет плавно менять скорость размотки листа, точно позиционировать заготовку
- Кнопки управления
- Энкодер – электронная линейка для измерения длинны заготовок
- Индуктивные датчики положения гильотины и наличия металла
Кнопки ручного управления
- «АВАРИЯ» - кнопка аварийного отключения
- «ПУСК» - включение автоматической работы
- «СТОП» - остановка, сброс ошибки
- «ДЛИННА-РЕЖИМ-КОЛИЧЕСТВО» Трёхпозиционный переключатель типа отображения
- «+/-» Рукоятка управления позволяет уменьшить-увеличить количество или длину, задавать скорость размотки в ручном режиме
Индикатор
Предусмотрено два типа отображения индикатора, в зависимости от положения трёхпозиционного переключателя. В положениях «длинна», «количество» – числовой (рисунок 3), в положении «режим» – символьный.
Числовой - для отображения заданной длины, количества заготовок, остатка подачи до реза, пройденного расстояния (при ручной подаче металла), коэффициента энкодера в зависимости от режима работы станка.
Символьный - для отображения режима работы станка, ошибок автоматической работы, готовности, состояния датчиков.
При неисправности переключателя режима, на индикаторе отображается неопределённое положение.
Выводы
Система получилась недорогой и интерестной в части реализации интерфейса - органов управления мало, они простые, но реализуют массу полезных функций.
О корректировке износа ролика (коэффициент энкодера) можно почитать в руководстве оператора, и по схемотехнике - хитрости подключения энкодера и беконтактных датчиков - в принципиальной схеме.
Дополнительные материалы
| руководство оператора | 240.29 kB | ||
| электросхема | 382.92 kB |
Почтовый адрес: 445047 г. Тольятти, ул. 40 лет Победы 6
Контактное лицо: Карушкин Виталий
Телефон: (8482) 55-70-49
E-mail: info@hectes.ru
Сайт: hectes.ru
