  • Автоматизированная система управления и диспетчеризации котельной пос. Поляны Ленинградской области
    Задача автоматизации
    В поселке Поляны Выборгского района Ленинградской области проводилось техническое перевооружение существующей мазутной котельной в связи с устаревшим по современным меркам оборудованием.
    Задача автоматизации заключалась в обеспечении бесперебойной работы и автоматизированного управления котельной,  использующей в качестве основного топлива природный газ, а в качестве аварийного – дизельное. Также необходимо было осуществить удаленную диспетчеризацию аварийных и технологических параметров котельной на SCADА-систему, установленную в офисе на персональном компьютере.
    Подзадачи, решенные в рамках данного проекта:
    1. Разработка и отладка подсистемы управления двумя насосами, осуществляющей их работу в режиме ротации или в режиме основной/резервный в зависимости от выбора наладчика, а также расчет времени наработки и количества включений каждого из них.
    2. Разработка алгоритма построения, настройки и отображения графика, содержащего от двух до десяти точек (выбор количества точек остается за наладчиком и может изменяться даже после введения проекта в эксплуатацию), и его автоматический пересчет при внесении изменений.
    3. Осуществление опроса необходимых параметров корректора СПГ 742 (ЗАО НПФ ЛОГИКА).
    4. Отображение и сохранение всех произведенных действий с возможностью дальнейшей настройки и отладки проекта.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Компания ООО «ПромМатика» (г. Санкт-Петербург), занимающаяся проектированием, монтажом и наладкой систем автоматизации, осуществила полное техническое перевооружение существующей мазутной котельной поселка Поляны Выборгского района Ленинградской области.
    Автоматизированная система управления и диспетчеризации данной котельной осуществляет управление следующим оборудованием: двумя сетевыми насосами Willo 30 кВт с управлением от преобразователя частоты, двумя насосами рециркуляции Willo 7,5 кВт, погодозависимое управление температурой контура сетевого отопления.
    Система управления данным объектом была построена на основе приборов компании ОВЕН: программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК160-24.А-М, модуля ввода дискретных сигналов МВ110-16Д и модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А; а также двух диспетчерских панелей Weintek MT8070iH, одна из которых связывается с ПЛК по протоколу Modbus RTU.
    Разработанная система управления и диспетчеризации котельной обеспечивает:
    1. Автоматическое управление двумя сетевыми насосами (насосами сетевого отопления – СО) с контролем их нормальной работы и автоматическим отключением при неисправности.
    2. Необходимые задержки на проверку сигнала работы и перепада давления насосов.
    3. Ротацию насосов или работу в режиме основной/резервный.
    4. Автоматический ввод резерва при неисправности любого из насосов.
    5. Расчет и отображение времени наработки и количества включений каждого из насосов.
    6. Формирование отказа при неисправности преобразователя частоты насосов.
    7. Регулирование по ПИД-закону для поддержания заданного значения давления прямой воды сетевого контура.
    8. Автоматическое управление по температурному графику и ПИД-закону состоянием трехходового клапана контура сетевого отопления.
    9. Настройку температурного графика, содержащего от двух до десяти точек, в зависимости от выбора наладчика, и его автоматический пересчет при внесении изменений.
    10. Разграничение доступа в систему для оператора и наладчика.
    11. Опрос и передачу в SCADА-систему параметров корректора СПГ 742 (ЗАО НПФ ЛОГИКА).
    12. Непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализирование при возникших авариях и неисправностях.
    13. Непрерывную проверку исправности датчиков.
    14. Архивирование списка аварийных ситуаций и параметров работы котельной.
    15. Ведение журнала действий оператора.
    16. Передачу в удаленную SCADА-систему аварийных и технологических параметров работы котельной.
    17. Ведение архива параметров котельной, а также их графическое отображение на персональном компьютере со SCADА-системой.
    Результатом автоматизации представленного объекта явилась разработка, успешная отладка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления и диспетчеризации котельной поселка Поляны Ленинградской области на основе приборов компании ОВЕН, обеспечивающей автоматизированный и бесперебойный режим работы котельной со своевременным оповещением, формированием отказа и автоматическим вводом резерва при возникновении аварийных ситуаций.
    Данная система осуществляет диспетчеризацию и ведение журналов аварийных и технологических параметров, а также действий оператора, что позволяет производить анализ эффективности и неисправностей, формировать отчеты и просматривать статистику работы котельной. Использование в системе управления приборов компании ОВЕН позволило обеспечить надежную, недорогую и стабильную эксплуатацию объекта.
    Компания: ООО «ПромМатика»
    Почтовый адрес: С-Петербург, ул.Аэродромная д.6
    Контактное лицо: Обухов Антон Владимирович
    Телефон: (812) 300-36-63
    E-mail: info@prommatika.ru
    Сайт: http://www.prommatika.ru
