  • Котельная в промышленной зоне
    Водогрейная котельная состоит из 3 котлов с локальной автоматикой и шкафом автоматики общекотельного оборудования.
    Контроллер общекотельной автоматики ОВЕН ПЛК110 осуществляет управление следующим оборудованием:
    • насосы сетевого контура;
    • насосы контура ГВС;
    • насосы рециркуляции ГВС;
    • 3-ходовой клапан контура отопления;
    • 3-ходовой клапан контура ГВС.
    А также контролирует следующие параметры:
    • температура воды в подающем котловом контуре;
    • температура воды в подающем сетевом контуре;
    • температура воды в подающем контуре ГВС;
    • температура наружного воздуха.
    В зависимости от измеренной температуры котлового контура, контроллер подает команды на управление горелками каждого котла в зависимости от нагрузки и отработанных часов.
    По измеренной температуре воды в подающем трубопроводе сетевого контура и температуре наружного воздуха управляет трехходовым клапаном контура отопления и регулирует температуру сетевой воды в соответствии с установленным температурным графиком.
    Система управления осуществляет следующие функции:
    • автоматическое управление сервоприводом 3-ходового клапана контура отопления котельной по сигналам датчика температуры воды контура и датчика температуры наружного воздуха;
    • автоматическое управление сервоприводом 3-ходового клапана контура ГВС котельной по сигналам датчика температуры воды контура ГВС;
    • автоматическое управление насосами (основной/резервный), контроль работы осуществляется по датчикам давления;
    • автоматическое управление горелочными устройствами;
    • визуальный контроль давления теплоносителя в технологически важных точках системы;
    • индикация показаний технологических параметров на дисплее шкафа автоматики.
    Компания: ООО "КАСКАД АВТОМАТИКА"
    Почтовый адрес: 14100 МО, гор. Щелково, 1-й Советский переулок д.25, оф. 408
    Контактное лицо: ООО "КАСКАД АВТОМАТИКА"
    Телефон: +7 (964) 554-43-19
    E-mail: arefiev.aleks@gmail.com
    Сайт: 14100 МО, гор. Щелково, 1-й Советский переулок д.25, оф. 408
