  • Кабельный электрообогрев пола холодильной камеры
    На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления электрообогревом пола холодильной камеры.
    Необходимость такой разработки объясняется тем, что проектирование зданий холодильников регламентирован Сводом правил СП 109.13330.2012 «Холодильник». Пункт 8 этого Свода правил определяет необходимость защиты грунтов оснований зданий холодильников от морозного пучения на основе системы электрического кабельного электрообогрева. Морозное пучение происходит из-за отрицательных температур в помещениях холодильника и приводит к большим затратам на исправление деформированных конструкций.
    Мощность этой системы устанавливается по результатам теплотехнического расчета на основе конструкции «пирога» пола. Для повышения надежности работы системы электрообогрева предусматриваются два контура – основной и резервный.
    Шкаф управления электрообогревом пола холодильной камеры построен на основе двух измерителей-регуляторов одноканальных ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р, которые автоматически по сигналам с термосопротивлений ОВЕН ДТС034-PT100.B3.20/2 регулируют температуру грунта в диапазоне 2-3 ºC. Блоки сетевых фильтров ОВЕН БСФ-Д3-1,2 защищают цепи питания измерителей-регуляторов от импульсных и высокочастотных помех.
    Шкаф управления обеспечивает аварийное автоматическое отключение при возникновении коротких замыканий, а также при превышении допустимого значения тока утечки на землю (30 мА).
    Компания: ООО "Промспецэнергопроект"
    Почтовый адрес: Владимира Невского 48
    Контактное лицо: Кулик Андрей
    Телефон: (473) 229-58-92
    E-mail: pse-project@mail.ru
    Сайт: www.pse-project.ru
