  • Автоматизация парового котла ДКВр-10-13 ГМ
    На базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация парового котла ДКВр-10-13 ГМ. В основе системы управления – программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-60.
    Также в системе используются:
    • сенсорная панель оператора ОВЕН СП270;
    • измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202;
    • измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212;
    • универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ138;
    • модуль сбора данных ОВЕН МСД-200;
    • сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6;
    • преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3;
    • блоки питания ОВЕН БП15, БП14Б, БП30Б.
    Основные функции комплекта автоматики:
    1. Защиты котла, обеспечивающие отсечку топлива при отклонении технологических параметров от нормы:
      • при погасании факела горелки (запальника);
      • при повышении или понижении уровня в барабане котла;
      • при понижении разрежения в топке;
      • при понижении давления воздуха;
      • при повышении давления пара в барабане котла;
      • при понижении давления топлива перед горелкой;
      • при отключении электродвигателей дымососа и вентилятора;
      • при неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.
    2. Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии.
    3. Автоматическая вентиляция топки с выдачей сигнала (разрешения) на розжиг горелки.
    4. Автоматический розжиг и останов котла (при наличии электрофицированных клапанов безопасности).
    5. Регуляторы (ПИД-регуляторы) обеспечивают автоматическое регулирование:
      • Уровня воды в барабане.
      • Разрежения в топке котла.
      • Соотношение «мазут-воздух».
      • Соотношение «газ-воздух».
      • Тепловой нагрузки котла (автоматическое поддержание заданного давления в котле).
    6. Контроль и регистрация параметров на сенсорной Touch-панели оператора:
      • Давление мазута перед горелкой.
      • Давление газа перед горелкой.
      • Давление воздуха перед горелкой.
      • Уровень воды в барабане котла.
      • Давление пара в барабане котла.
      • Разрежение в топке котла.
      • Температура уходящих газов до/после экономайзера.
      • Температура питательной воды.
      • Температура пара на выходе с котла.
      • Давление пара на выходе с котла.
      • Расход пара с котла.
      • Расход газа на котёл.
      • Наличие факела основной горелки и запальника.
    Компания: ТОО "СТЭН"
    Почтовый адрес: 050036
    Контактное лицо: Сергей Александрович
    Телефон: (727)303-73-02
    E-mail: stanaladka@mail.ru
    Сайт: http://stan.ucoz.kz
