  • Гелиоустановка для ТСЖ на базе оборудования ОВЕН
    О проекте
    Компания «КС-ЭНЕРГО» (г. Ростов-на-Дону) разработала для ТСЖ «Донское» гелиоустановку, управление которой построено на базе оборудования ОВЕН.
    Объект автоматизации: ТСЖ «Донское», ул. Донская 65/5, г. Ростов-на-Дону. Дом на 28 квартир.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Сфера деятельности «КС-ЭНЕРГО» - это комплексные инженерные решения в сфере отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, а также проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис энергетического оборудования.
    При реализации данного проекта на крышу дома были установлены две группы солнечных коллекторов. В доме установлен бойлер, клапан с электроприводом в качестве термостата – для поддержания температуры горячей воды на постоянном уровне, а также соленоидные клапаны для перекрытия подачи горячей воды из городской сети.
    Система управления конструктивно выполнена в виде шкафа управления и построена на базе оборудования ОВЕН:
    • программируемого логического контроллера ПЛК323;
    • модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А;
    • модуля вывода аналогового МУ110-6У;
    • датчиков давления ПД100-ДИ0,6-311-1,0.
    Система работает следующим образом. Контроллер собирает данные с датчиков температуры в солнечных коллекторах, бойлере, стояках горячего водоснабжения. Если температура в коллекторах превышает температуру в бойлерах, то включаются насосы, и бойлер наполняется теплом.
    Если температура в бойлере достигает необходимого предела, подается сигнал на клапаны, которые отсекают дом от централизованной сети горячего водоснабжения. В нижнюю часть бака поступает холодная вода, которая нагревается от энергии солнца. Температура в бойлере летом легко может подниматься до 90 градусов, поэтому используется трехходовой клапан с пропорциональным управлением для подмеса холодной воды и поддержания температуры в стояках на уровне не выше 50 градусов днем. В ночное время для экономии энергии температура поддерживается на уровне 40 градусов. В случае остывания воды в бойлере, система переключается обратно на городскую сеть ГВС.
    В системе установлен водяной счетчик с импульсным выходом для подсчета сэкономленной горячей воды. Жители платят только за холодную воду.
    Данные со всех датчиков и счетчика архивируются на микроSD-карте, а также передаются в интернет, где на визуальной схеме можно отслеживать текущее состояние работы установки, а также в защищенном режиме изменять параметры.
    В схеме присутствуют датчики давления: один – в контуре солнечных коллекторов, другой – в контуре ГВС, что необходимо для мониторинга нештатных ситуаций. В случае аварии давление упадет, и система автоматически отключится. Для контроля порыва присутствует датчик затопления. При аварийном отключении предусматривается СМС-уведомление технических специалистов (например, сантехника), а также информирование руководства о случившемся.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО «КС-ЭНЕРГО»
    Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону
    Контактное лицо: Максим Олейников Александрович, директор
    Телефон: Тел.: +7918-894-1798, 8 (863) 22-11-700
    E-mail: oleynikov.maxim@yahoo.de
