  • Отраслевые решения
  • Автоматизация и диспетчеризация котельной 18МВт
    Задача
    Автоматизация и диспетчеризация котельной, оборудованной  4 котлами  Viesmann с горелками Elco (в том числе 2 комбинированные горелки).
    Используемое оборудование:
    • Scada система - MasterScada,
    • Контроллер для диспетчеризации - ПЛК110 (ОВЕН),
    • Модули ввода\вывода:
    • 4*МВ110-8А, 4*МВ110-16д (ОВЕН),
    • Панель оператора - СП270 (ОВЕН),
    • Контроллер управления ГВС - ПЛК73 (ОВЕН),
    • Преобразователь частоты Altivar 312 (Schneider Electric),
    • Контроллер управления сетевыми насосами - ПЛК160 (ОВЕН),
    • Преобразователь частоты Altivar 61 (Schneider Electric).
    Решение:
    • Система управления котлами и котловым контуром:
      • Система построена на контроллерах управления Vitotronic.
    • Система управления насосами ГВС (2*7.5kW):
      • Система построена на контроллере ПЛК73, основной задачей которого является поддержание давления в подающем трубопроводе ГВС посредством 2х насосов, управляемых с помощью одного частотного преобразователя  (Altivar 312).
      • Контроллер позволяет плавно регулировать частоту вращения насосов, учитывать наработку каждого насоса, осуществляет ротацию ведущего насоса в заданное время и позволяет при недостатке мощности одного насоса управлять двумя насосами в каскаде (плавный набор мощности одного из насосов до 50Hz и перевод этого насоса на прямой пускатель, с последующим разгоном второго насоса от ПЧ).
    • Система управления сетевыми насосам (4*22kW):
      • Система построена на контроллере ПЛК160, основной задачей которого является поддержание давления в подающем трубопроводе посредством 4х насосов, управляемых с помощью одного частотного преобразователя (Altivar 61).
      • Контроллер позволяет плавно регулировать частоту вращения насосов, учитывать наработку каждого насоса и наличие резервного насоса (каждый последующий подключаемый насос имеет наименьшую наработку), осуществляет ротацию ведущего насоса в заданное время и позволяет при недостатке мощности одного насоса управлять насосами в каскаде (плавный набор мощности одного из насосов до 50Hz и перевод этого насоса на прямой пускатель, с последующим разгоном следующего насоса от ПЧ).
    • Система диспетчеризации:
      • Система построена на контроллере ПЛК110, панеле оператора СП270 и Scada системе MasterScada.
      • Система собирает параметры котельной с датчиков и отображает их на 2х устройствах - панель оператора и персональный компьютер. Все аварийные параметры архивируются и доступны для просмотра с указанием времени наступления события и его квитирования. Так же на компьютере доступны архивы всех измеряемых параметров и просмотре их на тренде (с построением необходимых графиков)
    Итоги
    Решение позволило осуществить регулирование давления воды в контурах сетевой воды и ГВС с равномерным износом оборудования (учет наработки насосов и алгоритм запуска насосов) и экономией электроэнергии (использование частотных преобразователей). Информация выводимая на панель оператора позволяет персоналу контролировать все параметры котельной, Scada система позволяет получать доступ к параметрам удаленно и предоставляет возможность объединения всех существующих объектов предприятия в единый диспетчерский центр с возможностью просмотра, частичного управления и архивирования всех измеряемых параметров.
    Компания Алгоритм
    www.plc36.ru
    Компания: Компания "Алгоритм"
    Почтовый адрес: 394075 г.Воронеж ул.Апраксина 90
    Контактное лицо: Павел Ефремов
    Телефон: +7(950) 766-98-63
    E-mail: p.efremov@plc36.ru
    Сайт: www.plc36.ru
