Автоматизация системы водоснабжения
Компания: ОАО "Рельеф"
Используемая продукция ОВЕН:
- ТРМ138В восьмиканальный регулятор для взрывоопасных зон с RS-485
- ПКП1 управление и защита электропривода задвижки без концевых выключателей
- БСФ блок сетевого фильтра
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
- МДВВ модуль дискретного ввода/вывода
- АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией
- Простая SCADA Owen Process Manager (OPM)
- МВ110 модули дискретного ввода (DI)
- МУ110 модули дискретного вывода (DO)
- MasterSCADA 4D
Автоматизированная система управления водоснабжением (АСУ) представляет собой аппаратно-программный комплекс (АПК) и предназначена для бесперебойной подачи воды потребителям.
АПК состоит из программной части – SCADA-пакета MasterSCADA фирмы ИНСАТ (Россия), устанавливаемого на ПК в помещении дежурного персонала, и аппаратной части, которая разработана на базе микропроцессорных устройств ОВЕН.
Автоматизированная система водоснабжения ОАО «Ваганово» осуществляет:
Автоматическое управление 2-мя удаленными скважинами.
Дистанционное и автоматическое управление 6-ю сетевыми насосами с АРМ оперативного персонала.
Измерение уровня в емкостях запаса воды, давления воды в системе, расход воды к потребителям.
Управление пожарной задвижкой по расходу или давлению.
Вывод информации и аварийной сигнализации на АРМ оперативного персонала.
Описание работы АСУ
Поддержание заданного давления в подающем трубопроводе осуществляется каскадным включением 6-ти насосов, алгоритм включения выбирается пользователем в ПО МasterSCADA, также осуществляется контроль за аварийными ситуациями на насосах и включением резервных насосов.
Информация о аварии на насосе, работе насоса дублируется и отображается на экране монитора АРМ (автоматизированного рабочего места) с ПО MasterSCADA через модули ввода-вывода ОВЕН МДВВ, МУ110-16Р, МВ110-16ДН, объединенных в одну локальную сеть с универсальным 8-канальным измерителем-регулятором ОВЕН ТРМ138 и прибором контроля и управления задвижкой ОВЕН ПКП1.
На АРМ выводятся также показания датчиков уровней в баках запаса воды (L1; L2; L3), давление в подающем трубопроводе Р1 и расхода воды к потребителю F1, подключенных к ТРМ138.
При увеличении расхода воды к потребителю давление в трубопроводе снижается, и система включает дополнительный насос. MasterSCADA также фиксирует увеличение расхода и в случае выхода значения за границы верхней уставки переключает задвижку подачи воды в обход блока водоподготовки в автоматическом режиме, управление клапаном можно осуществлять вручную как с АРМ, так и по месту с ПКП1.
Для измерения уровня в баках запаса воды применены датчики гидростатического давления, на дисплее ТРМ138 показания отображают в цифровом виде, на мониторе АРМ – в цифровом и графическом виде. При понижении уровня ниже минимального (MIN), MasterSCADA дает команду на включение скважин, а при увеличении уровня выше максимального (МАХ) – команду на отключение. Связь с блоком МДВВ, установленного в помещении скважины №1, осуществляется по радиоканалу из-за удаленности. Все значения параметров, приходящих на АРМ, архивируются (глубина архива не ограничена) и могут отображаться как в виде цифровых значений, так в виде графиков или таблиц.
В системе использовано оборудование ОВЕН:
- преобразователь гидростатического давления (погружной) ОВЕН ПД100-ДГ0,06 – 3 шт.;
- преобразователь избыточного давления ПД100-ДИ (предел измерения 0…1,6 МПа, выходной сигнал 4…20 мА) – 2 шт.;
- универсальный 8-канальный измеритель регулятор ОВЕН ТРМ138 – 1 шт.;
- модули дискретного ввода вывода ОВЕН МДВВ – 1 шт.;
- модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-16ДН – 1 шт.;
- модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р – 1 шт.;
- прибор контроля и управления задвижкой ОВЕН ПКП1 – 1 шт.;
- блок питания БП14Б-Д4.4.24 – 2 шт.;
- блок питания БП30Б-Д3.24 – 2 шт.;
- блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2;
- преобразователи интерфейсов АС4 и АС5 – по 1 шт.
А также использовано оборудование других производителей: радиомодем НЕВОД5 (4 шт.), антенна SIRO SA703, антенны АН5-433, расходомер РСМ-05.
Приборы в шкафу автоматики №1
Универсальный измеритель регулятор восьмиканальный ТРМ138.Р-Щ7 с RS-485 – 1 шт.
Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ПКП1-ТИ c RS-485 – 1 шт.
Модуль дискретного ввода МВ110-16ДН с RS-485 – 1 шт.
Модуль дискретного вывода МУ110-16Р с RS-485 – 1 шт.
Радиомодем для систем телеметрии НЕВОД-5.
Приборы в шкафу автоматики №2
Модуль дискретного ввода-вывода МДВВ с RS 485 (12 каналов дискретного ввода, 8 каналов дискретного вывода) – 1 шт.
Приборы на АРМ оператора
Автоматический преобразователь АС4 USB/RS-485.
Персональный компьютер с установленной SCADA-cистемой MasterSCADA MSRT100 (на 100 точек ввода-вывода).
Дополнительная продукция
Радиомодем "Невод-5"-4шт
Дополнительные материалы
| Шкаф автоматизации №2 (управление скважинами) | png | 766.55 kB | |
| Рабочая документация | 419.49 kB |
Почтовый адрес: 652430
Контактное лицо: Гончаренко Дмитрий Геннадьевич
Телефон: 89617008001
E-mail: godigen@yandex.ru
