  • Система весового дозирования сырья
    Оптимизация производственных затрат всегда являлась приоритетной задачей любой организации. Наиболее оптимальный вариант учета ресурсов и контроля соблюдения рецептур – внедрение автоматизированных систем весового дозирования. Основное назначение таких систем – управления весовыми дозаторами сухих сыпучих материалов с целью точного регулирования количества применяемых материалов и как следствие контроль соблюдения рецептур.
    Конструктивно система состоит из следующих элементов:
    - шкаф управления;
    - приборный шкаф;
    - пульт управления;
    - шкаф передачи данных.
    - Шкаф управления является центральным элементом системы, в нем расположен промышленный контроллер, источники питания, преобразователи интерфейсов, модуль сбора данных и аппаратура пуско-защиты двигателей.
    - Приборный шкаф предназначен для сбора и преобразования сигналов с тензодатчиков, с последующей передачей данных в шкаф управления.
    - Пульт управления предназначен для визуального отображения процесса работы системы и задания текущих режимов работы.
    - Шкаф передачи данных служит для размещения модуля беспроводной передачи данных (WiFi). Данные о работе системы передаются в операторскую, для последующего анализа, систематизации и распечатки.
    Порядок работы системы:
    В бункерах 1-4 находится четыре вида материала, каждый из которых необходимо загрузить в вагранку согласно заданному рецепту. Посредством включения одного из вибраторов М1-М4 материал засыпается в один из двух весовых бункеров, стоящих на тензодатчиках. Система замеряет вес загружаемого материала и по достижении заданного веса отключает вибратор (в системе предусмотрена автоматическая компенсация инерционного «пересыпания»). Далее включается нижний конвейер М7 и открывается МЭО (М5, М6). С конвейера М7 материал засыпается в СКИП М9 и далее на верхний конвейер М8.
    Функции системы:
    – автоматическое дозирование сухих сырьевых материалов в соответствии с выбранной рецептурой;
    – простое наглядное задание и хранение в энергонезависимой памяти необходимого количества рецептур (до 255 рецептур);
    – отображение на цветной сенсорной панели оператора (находящейся на пульте оператора) полной информации о ходе дозирования и загрузки материалов, а также текущего и заданного веса для каждого из сырьевых материалов;
    – отображение на панели оператора и светосигнальной аппаратуре информации о текущих состояниях исполнительных механизмов и диагностированных авариях;
    – автоматическое диагностирование аварийных ситуаций оборудования на ранней стадии, что делает невозможным негативное развитие событий;
    – простое и эффективное торирование весов по эталонному грузу, установка «нуля» весов с панели оператора, без подключения к контроллеру;
    – автоматическая компенсация инерционного «пересыпания»;
    – возможность работы системы, как в автоматическом, так и в ручном режиме;
    – создание статистического архива о количестве взвешиваний и суммарной массе по каждому из материалов;
    – передача текущей статистики на диспетчерский пункт (компьютер), с возможностью её вывода на экранах управления линиям и распечаткой;
    – использование специальных устройств хранения информации исключает потерю статистической информации.
    Диагностируемые аварии:
    – аварии по отключению автоматических выключателей защиты двигателей;
    – аварии по несрабатыванию коммутационной аппаратуры двигателей;
    – аварии по датчикам движения конвейеров и СКИПа;
    – авария по состоянию датчиков верхнего и нижнего положения СКИПа;
    – обрыв тензодатчиков;
    – аварии по превышению длительности загрузки материала;
    – аварии по отклонению от нулевого значения весовых бункеров после их разгрузки;
    – аварии по превышению максимального времени открытия и закрытия заслонок весовых бункеров;
    – аварии по превышению максимального времени подъёма и опускания СКИП;
    – авария по неправильному исходному положению СКИПа.
    Компания: ООО "АС Автоматизация"
    Почтовый адрес: 430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Невского, 101А
    Контактное лицо: Красулин Игорь
    Телефон: 8 (8342) 22-33-66
    E-mail: avelcon@mail.ru
    Сайт: авелкон.рф
