  • Автоматизация промышленной тактовой моечной установки
    ООО «АТБ Электро» (г. Санкт-Петербург) автоматизировало промышленную моечную тактовую установку (бокс химической подготовки поверхности) на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК63 и других приборов ОВЕН.
    Назначение оборудования и краткое описание метода подготовки
    Промышленная тактовая моечная установка (бокс химической подготовки поверхности) предназначена для подготовки поверхности металлических изделий перед нанесением защитно-декоративных покрытий.
    Подготовка поверхности выполняется путем последовательного распыления под давлением на поверхность изделий сначала нагретых до определенной температуры обезжиривающих составов, затем промывкой поверхности изделий чистой водой.
    В тактовой моечной установке, в отличие от промывки методом погружения, применяется метод распыления рабочего состава на поверхность изделия под давлением.
    Такой метод имеет ряд преимуществ:
    • помимо химического воздействия поверхность подвергается еще и механической обработке струей горячего раствора под давлением, что дополнительно благоприятно отражается на очистке поверхности от загрязнений;
    • исключается появление «воздушных мешков», которые возможны при обработке методом погружения;
    • время обработки методом распыления (орошения) меньше, чем погружением.
    Краткое описание системы управления
    • Управление промышленной тактовой моечной установкой:
      • Работа в автоматическом режиме по заданному алгоритму отработки техпроцесса.
      • Работа в ручном режиме с выбором режима и длительности процесса.
    • Основные контролируемые параметры:
      • Временные уставки каждого этапа, пауз между этапами – для отработки полного цикла обработки поверхности.
      • Температура рабочего раствора в ванне обезжиривания.
      • Уровни жидкости в ваннах.
    • Основные элементы системы управления:
      • Насосы подачи составов в ваннах обезжиривания и промывки.
      • Группы нагрева рабочего раствора в ванне обезжиривания.
      • Вентиляторы поддува и выброса.
      • Механические заслонки и электровентили.
      • Датчик температуры, уровня жидкости в ваннах.
    Компания: ООО «АТБ Электро»
    Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург ул. Новоселов д.8
    Контактное лицо: Григорий Лукьянов
    Телефон: (812) 716-30-98
    E-mail: market@atb-electro.ru
    Сайт: http://www.atb-electro.ru
