  • АСУТП энергоцентра в г. Коломна
    Объект автоматизации.
    Объектом автоматизации является энергоцентр, пристроенный к зданию котельной в г. Коломна, Московской области.
    Энергоцентр реализован на базе трех газопоршневых генераторных установок (ГПУ) FG Wilson PG1080B2 с системой утилизации тепла. Предназначен для совместной выработки электрической и тепловой энергии.
    Электрическая энергия вырабатывается гозопоршневыми установками (ГПУ).
    Тепловая энергия вырабатывается за счет утилизации избыточного тепла в контурах охлаждения ГПУ.
    Энергоцентр является основным источником электроэнергии для нужд котельной.
    Основным топливом является природный газ.
    Режим работы энергоцентра - круглосуточный, круглогодичный.
    Степень автоматизации - 2-я (без постоянного присутствия обслуживающего персонала).
    Описание структуры АСУТП энергоцентра.
    АСУ ТП энергоцентра реализована в виде классической четырех уровневой системы (см. структурную схему АСУТП):
    1. Уровень технологического процесса (полевой уровень);
    2. Уровень контроля и управления технологическим процессом (контрольный уровень);
    3. Уровень магистральной  сети (сетевой уровень);
    4. Уровень человеко-машинного интерфейса.
    Рассмотрим более подробно каждый уровень в отдельности, начиная с уровня контроля и управления технологическим процессом (контрольный уровень).
    Уровень контроля и управления технологическим процессом состоит из:
    • Щита собственных нужд ГПУ (ЩСН ГПУ);
    • Щита автоматики  внутреннего газоснабжения (ЩАГСВ);
    • Щита автоматики маслоснабжения (ЩУМ);
    • Щита автоматики электроснабжения (ЩАЭС);
    • Щита автоматики общеобменной вентиляции (ЩАОВ);
    • Панели управления газопоршневой установкой (ПУГПУ):
    • Приборов учета и анализа качества электроэнергии SATEC;
    • Счетчика тепла ВИСТ.
    Уровень человеко-машинного интерфейса реализован на SCADA-системе компании inSAT – MasterSCADA.
    Особенностью архитектуры SCADA системы является наличие выделенного архивного сервера и двух рабочих мест оператора, а также удаленного рабочего места, расположенного в диспетчерской службе компании Хайтед.
    Уровень магистральной  сети (сетевой уровень).
    Основным протоколом обмена данных между уровнем контроля и управления технологическим процессом и уровнем человеко-машинного интерфейса (SCADA системой) является
    Modbus TCP (см. структурную схему АСУТП).
    Общие описание функций щитов автоматики.
    Щит собственных нужд ГПУ (ЩСН ГПУ) осуществляет управление в автоматическом режиме собственными нуждами ГПУ, необходимых для функционирования ГПУ в составе энергоцентра. В собственные нужды входят:
    - система утилизации тепла;
    - система охлаждения рубашки двигателя (высокотемпературный контур);
    - система охлаждения турбонаддува (низкотемпературный контур);
    - система технологической вентиляции;
    Система утилизации тепла предназначена для использования газов для подогрева антифриза, который в свою очередь через теплообменник отдает тепло в сетевой контур.
    Система охлаждения рубашки ГПУ и турбонаддува предназначена для охлаждения рубашки двигателя и воздуха турбонаддува. Насосы прокачивают антифриз по контурам охлаждения через выносные вентиляторы.
    Система технологической вентиляции необходима для обеспечения ГПУ воздухом на горение и поддержание заданного температурного режима работы ГПУ.
    ЩСН ГПУ осуществляет также функцию запрета экспорта электроэнергии в сеть путем управления мощностью ГПУ по алгоритму, реализованному в ПЛК.
    Логика управления собственными нуждами в ЩСН ГПУ осуществляется при помощи контроллера ОВЕН ПЛК-160 и модулей МВ-110 (см. структурную схему ЩСН ГПУ).
    Щит автоматики  внутреннего газоснабжения (ЩАГСВ) осуществляет следующие функции:
    - контроль содержания угарного газа и метана в воздухе энергоцентра;
    - управление отсечным газовым клапаном;
    -контроль давления и температуры в вводном газопроводе энергоцентра.
    Функции ЩАГСВ реализованы при помощи газоанализаторов и  контроллера ОВЕН ПЛК-150.
    Щит автоматики электроснабжения (ЩАЭС) осуществляет контроль состояния автоматических выключателей в ГРЩ энергоцентра.
    Контроль осуществляется при помощи ПЛК-160 и модулей ввода дискретных сигналов МВ-110.
    Щит автоматики общеобменной вентиляции (ЩАОВ) реализован на безе измерителей-регуляторов двухканальных ОВЕН ТРМ-202. ЩАОВ осуществляет управление в автоматическом режиме общеобменной вентиляцией и отоплением энергоцентра.
    Компания: ООО "Хайтед-Энергетика"
    Почтовый адрес: 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д.3, стр.1
    Контактное лицо: Ивлев Петр Александрович, Балабанов Игорь Александрович
    Телефон: тел.:+7(495)789-38-00,доб.:5032/5024, +7(905)760-09-19
    E-mail: ivlev@hited.ru
    Сайт: http://www.hited.ru/
