    Автоматизация термической обработки ЖБИ
    Термическая обработка — ключевой этап в производстве железобетонных изделий. От точности поддержания температуры и влажности в камерах зависит прочность и долговечность продукции. На заводах сибирского региона особую сложность создают перепады температур от –45 °C зимой до +45 °C летом, а также необходимость круглогодичной работы оборудования на открытом воздухе. Чтобы стабилизировать параметры пропаривания, а также снизить зависимость качества продукции от погодных условий и человеческого фактора, необходима автоматизация процессов.
    Завод ТД «РусИр» - крупнейший производитель ЖБИ в Восточной Сибири и ежегодно отправляющий более 500 вагонов готовой продукции на крупнейшие стройки страны, решил автоматизировать процесс термической обработки железобетонных изделий второй очереди. Реализовать проект на базе оборудования ОВЕН взялся наш партнер «Водорацкий Инжиниринг». Компания специализируется на разработке передовых АСУ ТП для цифровизации производств в отраслях: машиностроение, энергетика, горнодобывающая промышленность, ЖКХ, переработка.
    Заводу требовалось автоматизировать 11 уличных камер термообработки на открытом воздухе при температурах -45...+45 °С и интегрировать их в уже существующую систему управления с 8 камерами в цеху. Все 19 камер требовалось объединить для управления в единую SCADA-систему. Также было необходимо обеспечить стабильную работу оборудования при экстремальных температурах и наладить контроль параметров в реальном времени.
    В проекте использованы щиты управления в климатическом исполнении «Термо» с теплоизоляцией корпуса, подогревом и принудительной вентиляцией. Внутри щитов установлены датчики температуры ОВЕН ДТС414, данные с которых передаются в SCADA-систему, что позволяет исключить перегрев или обледенение электроники.
    Для бесконтактного обнаружения и подсчета ЖБИ-продукции используются реагирующие на металл индуктивные датчики ОВЕН PS2.
    Аппаратная основа системы — программируемые реле ОВЕН ПР205 с модулями расширения ОВЕН ПРМ. Эти устройства управляют ПИД-регуляторами подачи пара, связанными с электроприводами задвижек. Сеть обмена данными выполнена на базе оптоволокна и витой пары с УФ-защитой, что обеспечивает надежную связь в любых погодных условиях.
    Все оборудование, использованное в проекте, подходит для эксплуатации в суровых погодных условиях. Промышленные неуправляемые L2 коммутаторы ОВЕН КСН210-5 с 5 портами 10/100Base-T/TX рассчитаны на работу в расширенном диапазоне рабочих температур от -40 до +55 ⁰C. Блок питания ОВЕН БП60К, предназначенный для питания автоматики, работает при температуре от -40 до +70° С без снижения рабочих характеристик.
    Программная часть проекта заключается в масштабировании SCADA-системы на управление всеми 19 камерами, с единым интерфейсом оператора. Теперь технолог получает полную картину работы комплекса с одного рабочего места, включая текущие параметры каждой камеры, архив данных и сигналы о любых отклонениях.
    После запуска проекта 11 уличных камер стабильно работают в автоматическом режиме девять месяцев в году при экстремальных температурах (-45 °C зимой, +45 °C летом). SCADA-система охватывает все 19 камер, а управление и мониторинг выполняются с одного ПК в режиме реального времени.
    • Стабилизация качества
    Качество железобетонных изделий стабилизировалось: отклонение от нормы снизилось до 3 % (против 20 % ранее), а цикл пропаривания стал полностью стандартизированным.
    • Бесперебойная работа в любых условиях
    Щиты управления с подогревом и вентиляцией выдержали зимние сибирские морозы без отказов, что подтвердило правильность выбора оборудования. Датчики температуры в щитах исключили перегрев/обледенение электроники.
    • Экономия
    Внедрение системы позволило сократить затраты на ручной контроль на 70 % и полностью исключить простои, вызванные погодными условиями.
    Игорь Водорацкий, технический директор «Водорацкий Инжиниринг»
    Этим проектом мы доказали главное – техника ОВЕН выдерживает экстремальные условия. Работа при –45 °C без отказов — лучший тест на надежность. При этом система масштабируется без переделок: с 8 до 19 камер, затем – до 31. Это экономит заказчику время и деньги. Для нас ОВЕН — партнер, который не подводит. Зима для работы— не помеха. Завод работает, данные — в лаборатории, а техники наконец-то спят спокойно.
    Дополнительные материалы
    Компания: Водорацкий Инжиниринг
    Контактное лицо: Водорацкий Игорь Викторович
    Телефон: 89149266577
    E-mail: i.vodoratskiy@mail.ru
    Сайт: www.vodoratskiy.ru
    Описание деятельности компании: Наша компания разрабатывает передовые системы АСУ ТП для цифровизации производств в отраслях: машиностроение, энергетика, горнодобывающая промышленность, ЖКХ, переработка.
