    Автоматизация технологических процессов ИТП
    Шкаф ШУВ ИТП
    Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Шкаф управления вентиляцией (ШУВ ИТП) с программируемым реле ПР200, предназначен для контроля и регулирования температуры воздуха в помещении индивидуального теплового пункта.
    Алгоритм работы ШУВ ИТП
    1. Автоматический перевод системы в зимний/летний режим работы по температуре наружного воздуха.
    2. Режим работы вентиляции в зимний и переходные периоды года: При увеличении температуры в помещении ИТП свыше +30°С открывается клапан наружного воздуха, приточный воздух подаётся впомещение, избытки тепла удаляются вытяжной вентиляцией. При уменьшении температуры ниже +15°С, контроллер ПР200 подаёт сигнал на закрытие клапана наружного воздуха, открывается клапан внутреннего воздуха приточной системы, переводя систему в режим рециркуляции. Происходит нагрев помещения за счёт тепловыделения от оборудования и труб теплового пункта. При рециркуляции вытяжной вентилятор работает в режиме минимального воздухообмена.
    3. Режим работы вентиляции в летний период года: Вентиляция в помещении ИТП осуществляется за счёт притока наружного воздуха через приточный клапан и удаления избыточного тепла через вытяжной, в постоянном режиме, без включения системы рециркуляции.
    ШУВ ИТП обеспечивает:
    1. Дистанционный режим управление приточной и вытяжной вентиляцией:
    2. Поддержание заданной температуры в помещении ИТП.
    3. Автоматический перевод системы в зимний/летний режим работы по температуре наружного воздуха.
    4. Контроль состояния вентиляторов по сигналам датчиков - дифференциальных реле давления. Управление производительностью вентиляторов преобразователем частоты (ПЧ).
    5. Управление электроприводами воздушных заслонок.
    6. Сигнализация нормальной работы и аварийных систем вентиляции на щитах автоматики.
    7. Автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре (сигнал типа «сухой контакт»).
    8. Дистанционный режим по принципу включить/выключить через интерфейс RS485 и диспетчеризация на АРМ оператора.
    Местный режим управления:
    1. Пуск/Стоп вентсистем с панели управления ПР200.
    Почтовый адрес: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2, стр. 2
    Контактное лицо: Евгений Тютеньков
    Телефон: +7 (495) 799-8200
    E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
    Сайт: http://www.owenkomplekt.ru/
