    Автоматизация насосной станции горнолыжного комплекса
    Автоматизируемая насосная станция входит в состав строящейся механической системы оснежения горнолыжного комплекса. Для исключения риска заклинивания гидравлической части оборудования в насосной во время длительного простоя было принято решение о разработке временного (до ввода в эксплуатацию системы оснежения) прикладного программного обеспечения для системы автоматизации насосной, которое обеспечивает режим работы насосов, предотвращающий риск заклинивания гидравлической части оборудования и выхода оборудования из строя. Также алгоритмом предусматривается контроль за уровнем воды в техническом водоеме и автоматический сброс воды в случае повышения уровня выше предельного.
    Назначение системы
    Программное обеспечение в составе системы автоматизации насосов (далее – Система) обеспечивает режим работы насосов, предотвращающий риск заклинивания гидравлической части оборудования, во время длительного простоя.
    Задача автоматизации:
    • разработка программного обеспечения, предназначенного для защиты гидравлической части насосного оборудования от заклинивания во время длительного простоя (далее – летний режим): насосы периодически (каждые 24 часа) запускаются на 5 мин для периодической циркуляции перекачиваемой жидкости через насос и обратные клапаны;
    • контроль уровня воды в техническом водоеме;
    • управление электрофицированной задвижкой для сброса воды в случаи переполнения водоема выше предельного уровня;
    • производство пуско-наладочных работ (ПНР) системы автоматизации в комплексе с разработанным и установленным ПО;
    • организация удаленного мониторинга и управления насосной через web-интерфейс облачного сервиса OwenCloud.
    Характеристика объекта автоматизации
    Объект автоматизации включает в себя следующие приборы и оборудование:
    • Щит автоматического управления (ЩАУ).
    • Щит преобразователей частоты (ЩПЧ).
    • Насосы WILO CNE 3AC х 6Stg – 2 шт.
    • Первичные преобразователи и датчики контроля.
    • Электрофицированная байпасная задвижка.
    Система управления насосами и задвижкой
    Функции защиты насосного оборудования:
    • встроенные в преобразователи частоты (ПЧ) (контроль питания, перегрузка, перегрев насоса);
    • отключение двигателей по достижению предельного нижнего уровня воды в резервуаре;
    • отключение двигателей по предельно низкому давлению воды на общем коллекторе после насосов;
    • отключение двигателей по току короткого замыкания.
    Функции управления:
    Управление насосными агрегатами и задвижкой реализовано посредством применения контроллера ОВЕН ПЛК110-60.K-М (М02), установленного в ЩАУ.
    Автоматическое управление:
    • включение насосов производится в автоматическом режиме каждые сутки по расписанию;
    • общая наработка каждого насоса за сутки составляет 5 мин.;
    • работа насосов происходит на фиксированной опорной частоте равной 35 Гц;
    • время выхода ПЧ на рабочую частоту составляет 3,5 сек.;
    • время простоя каждого насоса не превышает 25 часов;
    • включение насосов производится поочередно - одновременное включение исключается;
    • управление производительностью осуществляться по данным датчика давления на общем трубопроводе и обеспечивает рабочее давления не менее 2,5 кгс/см2;
    • при снижении уровня воды в резервуаре ниже предельного работа насосов блокируется;
    • автоматическое управление байпасной задвижкой по сигналу с датчика уровня воды в техническом водоеме.
    Местное (ручное) управление:
    • осуществляться непосредственно с лицевой панели шкафа, посредством переключателей и кнопок.
    • функции контроля включения и блокировки насосов должны аналогичные, как и при автоматическом управлении.
    Функции контроля и мониторинга
    Для контроля, мониторинга и управления насосами используется панель оператора СП307-Б, установленная в ЩАУ. На панели отображены следующие параметры:
    • давление в общем коллекторе после насосов;
    • уровень воды в техническом водоеме;
    • текущая опорная частота ПЧ насосов;
    • время включения и отключения насосов.
    Также имеются сервисные окна для настройки системы
    Система диспетчеризации и визуализации
    Для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных, используемых в системе автоматизации насосной применяется сервис OwenCloud.
    Контроллер ПЛК110-60.K-М (М02) подключен к сервису по интерфейсу RS-485 с помощью специального сетевого шлюза ОВЕН ПМ210.
    Организован доступ пользователей к сервису с помощью web-интерфейса и мобильного приложения.
    Пользователям сервиса OwenCloud предоставляется следующий функционал:
    • сбор данных с контроллера ПЛК110-60.K-М;
    • хранение считанных данных в течение 90 дней;
    • отображение данных в виде графиков и таблиц;
    • отображение устройств на карте;
    • удаленное управление устройствами (доступно только для разработчика);
    • аварийные уведомления по электронной почте и через Telegram, push-уведомления для мобильного приложения.
    Компания: ООО "Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
    Почтовый адрес: г. Бийск
    Контактное лицо: Ерохин Сергей Витальевич
    Телефон: +7 (903) 996 0664
    E-mail: esv36@ya.ru
