  • ТРМ138 восьмиканальный регулятор с двухпозиционным управлением и RS-485
    Modbus ANCII
    Modbus RTU
    от 25 034,40 ₽
    Функциональная схема ТРМ138
    Основные блоки функциональной схемы
    ТРМ138 включает в себя следующие основные функциональные элементы:
    • 8 универсальных входов;
    • блоки цифровой фильтрации, коррекции и масштабирования для каждого входного сигнала;
    • 8 логических устройств (ЛУ);
    • 8 выходных устройств (ВУ);
    • модуль интерфейса RS-485.
    Пользователь может создавать любые конфигурации функциональных схем.
    Универсальные входы прибора ОВЕН ТРМ138
    К восьми универсальным входам ТРМ138 могут быть подключены датчики разного типа в любой комбинации, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин.
    Ко входам ТРМ138 можно подключать:
    • термопреобразователи сопротивления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П, Pt100;
    • термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1);
    • датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
    • датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.
    Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
    ОВЕН ТРМ138 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика ("сдвиг", "наклон").
    Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
    Логические устройства (ЛУ)
    Измеренные значения подаются на логические устройства (ЛУ). ЛУ могут обрабатывать входные величины, вычисляя разность, среднее арифметическое значение или скорость изменения измеряемой величины.
    На сегодняшний день пользователь может задать следующие режимы работы логических устройств:
    • двухпозиционный регулятор - ЛУ сравнивает измеренное значение с уставкой и выдает релейный управляющий сигнал в соответствии с заданной логикой;
    • регистратор - ЛУ выдает аналоговый сигнал в диапазоне 4...20 мА, пропорциональный значению измеряемого параметра.
    Для работы в режиме регистратора для соответствующего ЛУ программным путем должен быть задан этот режим и на выходе установлен ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»
    К каждому ЛУ может быть подключено одно из восьми выходных устройств, порядковый номер которого задается при программировании.
    Выходные устройства (ВУ)
    В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены в различных комбинациях следующие выходные устройства:
    • реле 4 А 230 В;
    • транзисторные оптопары n–p–n типа 200 мА 40 В;
    • симисторные оптопары 50 мА 300 В (0,5 А в импульсном режиме);
    • логический выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле;
    • ЦАП «параметр–ток 4...20 мА».
    Любое ВУ может управляться оператором кнопками, расположенными на передней панели. Любое реле может выполнять функции аварийного, что задается программным путем.
    Интерфейс связи с ЭВМ
    Прибор имеет встроенный двунаправленный интерфейс RS-485 для передачи данных и приема информации от компьютера и других приборов, оснащенных таким же интерфейсом связи.
    Через этот интерфейс прибор может передавать текущее значение измеренных величин и принимать команды на изменение уставок. Кроме того, при помощи специального программного обеспечения ОВЕН может быть изменена конфигурация прибора.
    Конфигурации прибора
    В настоящее время созданы и выпускаются конфигурации прибора, аналогичные по своим функциям приборам ОВЕН УКТ38, ТРМ34 и ТРМ38. Кроме того, создана новая конфигурация, обеспечивающая контроль одного датчика и поддержание по двухпозиционному (вкл./выкл.) закону восьми независимых уставок.
    Гибкая изменяемая структура прибора позволяет в кратчайшие сроки создавать любые конфигурации для решения широкого спектра задач автоматизации.
    Защита сухих трансформаторов
    Элементы управления
    Стандартные конфигурации
