    Новости за январь 2022
    декабрь 2021Последние новости
    Автоматическая система поддержания выходного давления воды в городской сети
    Автоматическая система управления поддержанием заданного давления разработана на базе оборудования ОВЕН и предназначена для предотвращения скачков давления и гидроударов в городских сетях и оперативного отслеживания всех важных параметров оборудования.
    В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР114. Давление в системе поддерживается согласно уставке, установленной оператором, с гистерезисом, заданным в программе. Давление в системе контролируется с помощью двух датчиков давления.
    Давление в системе изменяется открытием/закрытием напорной задвижки, согласно уставке, установленной оператором. Оно изменяется плавно, благодаря временной задержке импульсов открытия/закрытия задвижки. При наличии преобразователя частоты сигнал открытия/закрытия задвижки может увеличивать или уменьшать обороты двигателя.
    Оператор может оперативно менять уставку, меняя тем самым выходное давление в сети и отслеживать параметры оборудования как непосредственно в машинном зале, так и удаленно на своем рабочем месте с монитора компьютера. В зависимости от количества отслеживаемых параметров применяется необходимое количество приборов ОВЕН ТРМ138. Один ТРМ138 может принимать и передавать на ПК восемь измеренных величин. В программе можно оперативно задать допустимые значения для каждого контролируемого параметра. Предусмотрена сигнализация о выходе контролируемого параметра за границы.
    Разработчик – частное лицо, г. Энгельс.
    подробнее о проекте
    Автоматизированная система управления котельной мощностью 50 МВт на базе оборудования ОВЕН
    На одном из объектов возникла необходимость замены автоматики управления котельной мощностью 50 МВт. С этой целью были смонтированы четыре щита управления котлом на базе панельного контроллера ОВЕН СПК107 и щит общекотельной автоматики на базе ОВЕН СПК110 для контроля и управления работы котельной.
    Автоматизация CIP-мойки на базе панельного контроллера ОВЕН СПК110 и другого оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН автоматизирована CIP-мойка. В основе системы управления – сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК110.
