  • ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТПХ015-025М.И пластиковая головка
    Гарантийный срок 2 года
    Рабочая температура от -40 °С
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    Степень защиты IP54 для датчиков с пластмассовой головкой
    Степень защиты IP65 для датчиков с металлической головкой
    от 7 765,30 ₽
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков
    Конструктивное исполнение Модель Параметры Материал Длина монтажной части L*, мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ115М.И
    115 D = 20 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С)
    сталь AISI 316Ti (-40...+600 °С)
    Диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПK
    сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)
    сталь15Х25Т (-40...+1000 °С)
    сталь AISI 316Ti (-40...+900 °С)
    сталь AISI 310 (-40...+1100 °С)
    стальХН45Ю (-40...+1100 °С)
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    L1, L2:
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ125М.И 125 D = 20 мм
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ135М.И 135
    D = 20 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ225М.И 225 D = 20 мм
    ДТПK
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ145М.И 145
    D = 12 мм,
    D1 = 20 мм
    Материал металлической части арматуры: сталь 12Х18Н10Т (до 800 °С)
    ДТПK
    корунд CER795 (-40...+1100 °С)
    самосвязанный карбид кремния (-40 (0)...+1100 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    корунд CER795 (-40...+1250 °С)
    самосвязанный карбид кремния (-40 (0)...+1250 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ245М.И 245
    D = 12 мм,
    D1 = 20 мм
    Материал металлической части арматуры: сталь AISI 310S (до 1000 °С)
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ155М.И 155
    D = 20 мм,
    D1 = 30 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ155М.И 255
    D = 20 мм,
    D1 = 30 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ165М.И 165
    D = 20 мм,
    D1 = 30 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ315М.И 315
    D = 20 мм
    D1 = 30 мм
    D2 = 20 мм
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков ДТПХ415М.И 415
    D = 20 мм
    D1 = 30 мм
    D2 = 20 мм
    *Длина монтажной части L выбирается при заказе. Для модели 115, 315 и 415 при заказе указывается соотношение длин L1 / L2.
    ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    • Для ДТПХ мод. 145, 155, 165, 315: температура в зоне перехода от керамической части к металлической не должна превышать 800 °С;
    • Для ДТПХ мод. 245, 255, 415: температура в зоне перехода от керамической части к металлической не должна превышать 1000 °С;
    • скорость нагрева керамического чехла не должна превышать 150 °С/мин, погружение в измеряемую среду – плавное.
    Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155, 245, 255, 315, 415
    L, мм (Для 315 и 415 – L1
    Lмет.части, мм
    ДТПХ145, 245
    ДТПХ155, 255, 315, 415
    250
    80
    320
    80
    400
    80
    500
    80
    630
    80
    800
    200
    1000
    400
    1250
    650
    1600
    1000
    2000
    1400
    1000
