  • ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТПХ015-025М.И пластиковая головка
    Гарантийный срок 2 года
    Рабочая температура от -40 °С
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    Степень защиты IP54 для датчиков с пластмассовой головкой
    Степень защиты IP65 для датчиков с металлической головкой
    от 7 765,30 ₽
    Конструктивное
    исполнение
    Модель
    (см. обозначение при заказе)
    Параметры
    Материал защитной арматуры (диапазон измерения температур)
    Длина монтажной части L*, мм
    ДТПХ015 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    015
    D=8 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
    ДТПК
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D=10 мм
    ДТПL
    ДТПК
    сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С)
    ДТПХ035 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    035
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    045
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ055 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    055
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    ДТПХ065 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    065
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    085
    D=10 мм,
    M=27×2 мм,
    S=32 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ095 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    095
    D=10 мм,
     M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ105 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    105
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ185 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    185
    D=10 мм,
    M=22×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    195
    D=10 мм,
    M=27×2 мм,
    S=32 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ205 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    205
    D=10 мм,
    M=22×1,5 мм,
    S=27 мм,
    R=9,5 мм
    ДТПL
    ДТПК
    215
    D=10 мм,
    M=27×2 мм,
    S=32 мм,
     R=12 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ265 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    265
    D=6 мм,
    M=22×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000
    ДТПХ275 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    275
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПK
    сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
    диаметр КТМС 3,0 мм
    диаметр КТМС 4,5 мм
    сталь AISI 310 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    сталь AISI 316 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПN
    сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПJ
    сталь AISI 316 (-40…+750 °С),
    диаметр КТМС 3,0 мм
    диаметр КТМС 4,5 мм
    60...30000
    кратно 10
    ДТПХ285 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    285
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    M=20×1,5 мм
    S=22 мм
    ДТПХ295 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    295
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    M=20×1,5 мм
    S=22 мм
    ДТПХ365 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    365
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    M=20×1,5 мм
    S=22 мм
    Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП-И
    Конструктивное
    исполнение
    головки
    Под НПТ-3
    Материал головки
    Пластмассовая
    Металлическая
    Чертеж
    Конструктивное исполнение пластмассовой головки под НПТ-3 Конструктивное исполнение металлической головки под НПТ-3
    Кабельный ввод
    М16×1,5
    М20×1,5
    Диаметр подключаемого кабеля
    до 10 мм
    Степень пылевлагозащиты IP 54 IP 65
    Конструктивные исполнения высокотемпературных датчиков
