  • ПЛК160 [М02] программируемый контроллер для средних систем
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные выходы
    Аналоговые выходы
    Дискретные входы
    Аналоговые входы
    Рабочая температура от -40 °С
    ОВЕН ПЛК160 [М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными и аналоговыми входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
    Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
    Рекомендации к применению
    Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
    • В системах HVAC
    • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
      • АСУ водоканалов
      • линии по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)
    • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
    • Для управления климатическим оборудованием
    • Для автоматизации торгового оборудования
    • В сфере производства строительных материалов
    • Для управления малыми станками и механизмами
    Преимущества ОВЕН ПЛК160 [М02]
    • Наличие встроенных дискретных и аналоговых входов/выходов на борту.
    • Скоростные входы для обработки энкодеров.
    • Ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей.
    • Простое и удобное программирование в системе CODESYS V.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug.
    • Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).
    • 3 последовательных порта (RS-232, RS-485):
      • увеличение количества входов-выходов;
      • управление частотными преобразователями;
      • подключение панелей операторов, GSM-модемов, считывателей штрих-кодов и т.д.
    • Наличие двух исполнений по питанию (220 В и 24 В).
    Схема применения ПЛК160 [M02]
    Сравнительная таблица ПЛК160 и ПЛК160 [М02]
    ПЛК160
    ПЛК160 [М02]
    Вычислительные ресурсы
    Центральный процессор
    RISC-процессор на базе ядра ARM-9, 32 разряда
    RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808
    Частота процессора
    180 МГц
    400 МГц
    Объем энергонезависимой памяти
    4 Мб (Flash)
    6 Мб (Flash)
    Объем Retain-памяти
    до 16 кБайт (SDRAM)
    16 кБайт (MRAM)
    Число циклов перезаписи
    50 000
    не ограничено
    Внешние интерфейсы
    USB-Host (подключение переферии
    и архивация на флеш-накопители)
    Отсутствует
    Есть
    Питание +5 В в RS-232
    Отсутствует
    Есть
    Работа в мобильных сетях1
    SMS, CSD
    SMS, CSD, GPRS
    Быстродействующие дискретные входы
    Максимальная частота входного сигнала
    до 10 кГц
    до 100 кГц
    Клеммник
    Тип клеммника
    Съёмный
    Съёмный с невыпадающими винтами
    Батарея/Аккумулятор
    Источник питания для часов реального времени
    Аккумулятор LIR2466
    Батарея CR2032
    Источник питания для Retain-памяти
    Не требуется, используется MRAM
    Способ замены
    Требуется перепайка
    Простая замена, без перепайки
    Диапазон рабочих температур
    -10...+55 °С
    -40...+55 °С
    ПО, Библиотеки и пр.
    Механизм записи Retain-памяти
    По событию (отключение питания)
    • По событию (отключение питания)
    • Циклическая запись
    • По событию из пользовательской программы2
    USB-драйвер для подключения ПЛК к CODESYS
    Windows XP
    Windows 7/8/10
    Работа с быстрыми входами из прерывания высокочастотного таймера
    Не поддерживается
    Поддерживается
    1 При использовании модема ПМ01 с sim-модулем SIM800
    2 Сохранение Retain из кода возможно только при использовании библиотеки RetainControlLib.lib
    Функциональная схема
    Функциональная схема ПЛК160 [М02]
    Аксессуары
    ПО, примеры и инструкции
    Архив
