ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
Быстрый старт
Видеоуроки по работе с ПЧВ
Пример работы с RS-485
Примеры программирования
| № | Название | Скачать |
| 1 | Быстрый старт | Быстрый старт ПЧВ1/ПЧВ2 |
| 2 | Плавный разгон и торможение АД | Конфигурация предназначена для реализации плавного разгона/торможения с задержкой выполнения программы. Управление частотой вращения производится:
| 3 | Управление скоростью АД по цифровым входам | Конфигурация предназначена для управления приводом с помощью цифровых входов без использования внешних или предустановленных заданий в режиме «ПУСК/ДИСТ.», без подключения внешнего потенциометра. Такая конфигурация возможна только в режиме фиксации выходной частоты, когда ПЧВ не реагирует на внешние задания. |
| 4 | Работа на трех предустановленных скоростях | Конфигурация предназначена для управления вентилятором, который работает на трех фиксированных скоростях, переключаемых кнопками пульта управления.
| 5 | Управление высокоскоростными двигателями с разомкнутым контуром процесса | Конфигурация предназначена для управления Высокоскоростным АД (до 12000 об/мин), фазное напряжение 220 В. Диапазон задания синхронной скорости вращения АД, от Nн=0 об/мин (0 Гц) до Nв=8000 об/мин (133,3 Гц) от потенциометра ЛПО в режиме «ПУСК/ДИСТ.». Вращение вала двигателя – по часовой стрелке. |
| 6 | Инверсное управление АД с разомкнутым контуром процесса | Конфигурация предназначена для управления двигателем по разомкнутому контуру по сигналу от аналогового входа, подключаемого к клемме 60. Управление осуществляется по инверсному закону, т.е. при сигнале датчика в 4 мА – поддерживается выходная частота 50 Гц, при сигнале 20 мА – двигатель останавливается. В промежутке 4-20 мА поддерживается частота, пропорциональная току по линейному закону, как изображено на рисунке 3.7. Вращение вала двигателя – по часовой стрелке. |
| 7 | Режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса | Конфигурация предназначена для управления насосом в режиме «ПУСК/ДИСТ.» по сигналам от датчика давления с диапазоном измерения от 0 (Рдн) до 16 бар (Рдв) и выходом 4-20 мА. Уставка для управления задается, либо с ЛПО (режим отладки) – в диапазоне 0 (Рн) до 10 бар (Рв), либо предустановленное значение , Рп - 4 бар (рабочий режим). |
| 8 | Поддержание заданной температуры | Конфигурация предназначена для управления вентилятором по сигналам от датчика температуры с диапазоном измерения от минус 50 (tдн) до 200 ºС (tдв) с унифицированным выходом 4-20 мА. В отладочном режиме управления «ПУСК/РУЧН» уставка задается от потенциометра ЛПО – в диапазоне минус tн = 10 ºС до tв = 50 ºС. В рабочем режиме «ПУСК/ДИСТ» уставка задается цифровым способом (предустановленное задание), равное tп = 20 ºС, либо от потенциометра ЛПО в зависимости от выбранной конфигурации. При внезапном отключении ПЧВ должен возобновлять работу в том же режиме, что и до отключения питания. |
| 9 | Поддержание заданного давления (две уставки) | Конфигурация предназначена для управления насосом по сигналу от датчика давления с диапазоном измерения от 0 (Рдн) до 16 бар (Рдв) и выходом 4-20 мА. Две уставки для управления задаются, как предустановленные задания: Рп1=4 бар (дневной режим) и Рп2=2 бар (ночной режим). Выбор уставок осуществляется по цифровому входу, клемма 19. |
| 10 | Режим поддержания разности давлений | Конфигурация предназначена для управления системой на основе сигналов с двух датчиков давления по их разности. Датчики давления подключены на входе клеммы 53 (задание) и выходе клеммы 60 (обратная связь) соответственно. ПЧВ поддерживает в системе установленную разницу давлений (задание - ОС). |
| 11 | Поддержание заданной частоты вращения по сигналу с энкодера | Конфигурация предназначена для управления АД с номинальной скоростью вращения 925 об/мин. В качестве источника задания (уставки) используется клемма 53 (0-10 В) в режиме «ПУСК/ДИСТ.» или потенциометр на ЛПО в режиме «ПУСК/РУЧН.». Необходимо возобновлять работу ПЧВ в режиме до отключения питания. Сигнал обратной связи, энкодер 200 имп/об, подключен к клемме 33. |
| 12 | Система «Электронный вал» (Master-Slave) | Конфигурация предназначена для каскадного управления двумя ПЧВ с регулированием отношения частот вращения. Двигатель М1 запитан от ПЧВ №1. Задание частоты вращения от потенциометра на ЛПО в режиме «ПУСК/ДИСТ». |
| 13 | Программный автомат на базе встроенного ПЛК ПЧВ | Конфигурация предназначена для работы привода по заданной временной циклограмме в режиме «ПУСК/ДИСТ.»:
| 14 | Спящий режим на встроенном ПЛК | Конфигурация «Спящий режим на встроенном ПЛК» предназначена для обеспечения дополнительной экономии электроэнергии и продления срока службы оборудования. При выполнении условия «засыпания» привод останавливается. После выполнения условия «пробуждения» привод включается в работу. |
| 15 | Удаленное управление по RS-485 | Конфигурация предназначена для управления ПЧВ только по интерфейсу RS-485, цифровые входы не используются. |
| 16 | Работа с наборами | ПЧВ осуществляет управление насосом по интерфейсу RS-485 или по входному аналоговому сигналу от клеммы 53 (4-20 мА, нижнее давление 4 бар, верхнее 20 бар) с обратной связью от датчика давления по клемме 60. Переключение между наборами осуществляется от цифрового входа (клемма 29). |
| 17 | Гистерезисное управление (нагреватель) | Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме нагреватель. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель выключается. |
| 18 | Гистерезисное управление (охладитель) | Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме холодильник. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель выключен. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель включается. |
| 19 | Счетчик на дискретном входе ПЧВ | Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме счетчик. Значение берем с цифрового входа 33 и сравниваем с уставкой. Если значение счетчика меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше чем у ставка, то двигатель выключается. |
| 20 | Подключение резерва | Конфигурация предназначена для управления 2 насосами с помощью одного или двух ПЧВ. Обеспечивается ввод в работу резервного насоса, |
| 21 | Защита от сухого хода | Конфигурация обеспечивает режим поддержания заданного давления с защитой от сухого хода на встроенном ПЛК |
| 22 | Данная конфигурация предназначена для управления прессом с помощью ПЧВ1 и нацелена на уменьшение перенапряжения на ЗПТ, связанных с большими перегрузками. | |
| 23 | Поддержание уровня в ёмкости с использованием аналогового датчика | Конфигурация предназначена для поддержания заданного уровня жидкости в ёмкости с использованием датчика уровня с аналоговым выходом. Поддержание уровня осуществляется за счёт ПИД-регулятора. |
| 24 | Поддержания уровня в ёмкости с использованием дискретного датчика | Конфигурация предназначена для поддержания заданного уровня жидкости в ёмкости с использованием датчика уровня с дискретным выходом. Поддержание уровня осуществляется за счёт ПИД-регулятора. |
