  • ПЛК210 высокопроизводительный программируемый контроллер с расширенными сетевыми возможностями
    2 разъема питания =24 В: основное и резервное
    Температура эксплуатации от -40 до +55 °С
    Поддержка архивации на USB-накопитель и microSD-карту
    4 порта Ethernet 100 Base-T (разъем RJ45)
    2 интерфейса RS-485
    1 интерфейс RS-232 (разъем RJ45)
    2 интерфейса USB: USB Device (разъем micro-B) и USB Host (разъем Type-A)
    microSD
    Протокол Modbus TCP (Master/Slave)
    Протокол MQTT (Publisher/Subscriber)
    Протокол NTP (Client/Server)
    Протокол OPC UA (Server)
    Протокол STP/RSTP для поддержки кольцевой топологии Ethernet
    Программирование в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    Поддержка web-визуализации CODESYS WEBVISU для отображения в web-браузерах с поддержкой HTML5
    от 65 697,00 ₽
    Функциональные схемы
    Типовые схемы подключения
    Аксессуары
    ПО, примеры и инструкции
    Важные изменения ПЛК210-0х
    «РостАгроКомплекс» внедрил маркировку «Честный знак» с помощью устройств ОВЕН и MEYERTEC
    В связи с обязательной маркировкой молочной продукции по системе «Честный знак» на предприятии «РостАгроКомплекс» была внедрена система, реализованная на программируемом логическом контроллере ОВЕН ПЛК210. Система помогает контролировать и отбраковывать товары в случае выявления ошибок
    Система автоматического управления зерносушильным комплексом на базе контроллера ОВЕН ПЛК210
    На базе контроллера ОВЕН ПЛК210, модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210 и модулей ввода/вывода с RS-485 ОВЕН Мх110 разработана система автоматического управления зерносушильным комплексом.
    Приглашаем на вебинар «Обновления в линейке контроллеров ОВЕН ПЛК2хх»
    15 апреля 2021 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «Обновления в линейке контроллеров ОВЕН ПЛК2хх». Участие в вебинаре бесплатное.
