  • МВ210-102 модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
    Рабочая температура от -40 °С
    Класс точности 0,25/0,5
    2 разъема питания =24 В: основное и резервное
    Протокол Modbus TCP (Master/Slave)
    Интерфейс USB Device
    Ethernet
    Протокол NTP (Client/Server)
    Протокол MQTT (Publisher/Subscriber)
    Поддержка SNMP (Manager/Agent)
    22 977,00 ₽
    Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных величин в значения физических величин и последующей передачи их в сеть Ethernet.
    Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс обмена
    Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
    Интерфейс конфигурирования
    USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
    MQTT
    SNMP
    NTP
    Особенности
    • Быстрые унифицированные аналоговые входы для измерения сигналов тока и напряжения
    • Индивидуальная конфигурация для каждого входа
    • Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор
    • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
    • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
    • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud
    Конфигурирование
    Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
    Универсальный конфигуратор Мx210
    Полный состав линейки Мх210
    Объединение Ethernet-устройств
    и оптоволокна в одну
    быструю и надежную сеть
