  • КСН210-8.2 – промышленный неуправляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
    Гарантийный срок 5 лет
    Рабочая температура от -40 °С
    Ethernet
    24 400,00 ₽
    КСН210-8.2 – надежный простой бюджетный неуправляемый промышленный коммутатор (свитч).
    Оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP и предназначен для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов высокоскоростной сети. Поддерживает питание промышленного стандарта 10...48 В постоянного тока, монтируется на DIN-рейку, имеет расширенный диапазон рабочих температур (-40...+55 ⁰C).
    Коммутатор поддерживает функции второго уровня (Layer 2).
    Основные свойства коммутаторов КСН210-8.2
    Характеристика
    Общее количество портов
    10 (8 портов Ethernet + 2 порта SFP)
    Ethernet 1, 2
    10/100 Мбит/с Bypass
    Ethernet 3 – 8
    10/100/1000 Мбит/с
    SFP 1, SFP 2
    Оптоволоконная линия связи через SFP модуль
    Особенности коммутаторов КСН210
    • Просты и надежны в использовании. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play.
    • Работают в сложных условиях эксплуатации в температурном диапазоне: -40…+55 ⁰С.
    • Широкий диапазон питания промышленного стандарта: 10…48 В постоянного тока.
    • Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X: кабеля с прямой (568В) и перекрестной (568А) распиновкой, – который поддерживают подключенные устройства.
    • При отключении питания коммутатора порты Ethernet 1 и 2 начинают работать в Bypass-режиме (данные продолжают передаваться между указанными портами).
    • Компактные габариты пластикового корпуса 124×84×40 мм. Легко монтируются на DIN-рейку. В комплекте поставляются заглушки для закрытия неиспользуемых портов.
    Схема создания сети с помощью коммутатора
