  • ДТПХхх5 термопары на основе КТМС высокотемпературные и химически стойкие модульные
    ДТПХ135 термопары на основе КТМС высокотемпературные и химически стойкие модульные
    от 4 392,00 ₽
    Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТПХхх5 на основе КТМС модульных
    Классы допуска и погрешности измерения термоэлектрических преобразователей ОВЕН ДТП
    FAQ
    Да, действительно, длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. Ниже приведены типоразмеры L и L2.
    Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
    L, мм
    L2, мм
    250
    80
    320
    80
    400
    80
    500
    80
    630
    80
    800
    200
    1000
    400
    1250
    650
    1600
    1000
    2000*
    1400*
    * Только мод. 155
    КТМС, по результатам многочисленных экспериментов ведущих производителей термопар, отличаются от проволочных термопар более высокой стабильностью и бОльшим сроком службы. Также сам термопарный кабель при монтаже датчика можно изгибать, если это необходимо.
    Не соблюдена полярность. Поменяйте «+» и «-» на приборе, к которому подключена термопара.
    Компания ОВЕН имеет право первичной поверки выпускаемой продукции, которая сертифицирована как СИ (средство измерения). В комплекте с датчиком идет паспорт, в котором идет отметка поверителя (поверительное клеймо), а также печать нашей службы СТК.
    Монтажной частью термопары мод. 284 является КТМС без дополнительной защитной арматуры. Мы можем изготовить датчик с очень длинной монтажной частью L, вплоть до 100 м.
    Тип вилки зависит от диаметра КТМС: вилкой мини-разъема комплектуются термопреобразователи с КТМС Ø1,5-3 мм (модели 364, 374, 384). Вилкой стандартного разъема – датчики с КТМС Ø3-6 мм (284). Адаптеры для подключения датчиков к измерительной линии поставляются отдельно с заказываемой длиной удлинительного кабеля (или без него). Они также бывают двух модификаций: мини- и стандартные.
    Статьи
    Сопутствующие приборы
