  • ДТПХхх4 термопары на основе КТМС с кабельным выводом или вилкой
    от 2 159,40 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур
    от -40 до +400…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
    Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
    Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
    • хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
    • хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
    • железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С
    • нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.
    Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
    Среда измерения
    Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
    Отличительные особенности
    • Монтажную (погружную) часть датчика можно изгибать.
    • Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа.
    • Имеют сертификат Средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом (модели ХХ4)
    Класс допуска и погрешности измерения термоэлектрических преобразователей ОВЕН ДТП
    FAQ
    Статьи
