    Новости за февраль 2021
    январь 2021Последние новости
    В продаже новая термопара с кабельным выводом ОВЕН ДТПХ724 на основе КТМС
    В продаже новый датчик температуры ДТПХ724 с характеристиками К, L и J, кабельным выводом и подвижным подпружиненным штуцером для крепления на объект измерения.
    Особенности термопары ДТПХ724
    • Типы НСХ, диапазон измерения температур и классы допуска:
      • ТХА (К): -40…800 °С, 1-й класс допуска;
      • ТХК (L): -40…600 °С, 2-й класс допуска;
      • ТЖК (J): -40…750 °С, 1-й класс допуска.
    • Кабельный вывод:
      • неэкранированный – из кабеля ДКТ в изоляции из кремнеземной нити (до 300 °С);
      • экранированный – из кабеля в металлической оплетке СФКЭ (до 185 °С) или ННЭ (до 400 °С);
      • длина от 0,2 до 20 метров.
    • Монтажная часть L:
      • диаметр 3 мм;
      • длина от 10 мм до 500 мм.
    • Подпружиненный подвижный штуцер: резьба М16×1,5.
    • Выпускается с первичной поверкой.
    ДТПХ724 рекомендуется для замены ДТПХ124 (термопары из термоэлектродной проволоки).
    Конструктивное исполнение ДТПХ124 и ДТПХ724
    ДТПХ124
    ДТПХ724
    D = 6 мм
    D = 3,0 мм
    Модель 724 имеет более низкую тепловую инерцию, более быстрый «отклик» на изменение температуры по сравнению с моделью 124. Также монтажную часть ДТПХ724 можно изгибать при необходимости.
    ДТПХ724 рекомендуется для измерения температуры в термопластавтоматах, нагревателях, экструдерах и прессах горячего прессования, а также в агрегатах пищевой промышленности.
    Модификации и стоимость новых термопар с НДС
    Длина погружаемой части (L), мм
    до 200 250–500
    ДТПК724, ДТПL724, ДТПJ724 1 860 руб. 2 250 руб.
    Подробнее
    В продаже переходник АДАПТЕР СПК1ХХ с DB9 на пружинные зажимные клеммы
    С 18 февраля 2021 года переходник АДАПТЕР СПК1ХХ с DB9 на пружинные зажимные клеммы со встроенными согласующими резисторами можно приобрести отдельно. Ранее адаптер поставлялся только в комплекте с сенсорными панельными контроллерами ОВЕН СПК1хх.
    Модернизация теплового пункта в московской школе с возможностью изучения технологических процессов
    В московской школе №2116 в рамках проекта «Умная школа» модернизирован тепловой узел. Помимо создания оптимального температурного режима в учебных классах и сокращения энергопотребления, на базе созданной системы управления разработана программа обучения школьников.
