  • ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
    ПД100 1х1 датчик преобразователь давления измерительный для насосных, котельных, водоснабжения, компрессоров
    от 5 400,00
    Выбор модификации
    Шкаф управления насосом повышения давления на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления предназначен для поддержания давления воды в трубопроводе посредством управления интенсивностью работы насоса через преобразователь частоты, а также для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
    Модернизация насосной станции ХВС с применением программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе оборудования ОВЕН проведена модернизация насосной станции снабжения ХВС поселка на 180 домов, расположенного на горе Ахун (Хостинский район города Сочи, Краснодарский край).
    Шкаф управления поршневым компрессором типа ВШВ на базе программируемого реле ОВЕН ПР102
    Шкаф управления компрессором создан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для автоматического управления поршневым компрессором с контролем пяти ступеней сжатия воздуха и давления масла, контролем температур масла и воздуха после первой ступени сжатия.
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
