Оптимальное решение для измерения перепада давления: новинка ОВЕН ПД100И-155-2 в деталях
Преобразователи давления играют важную роль в современных системах энергетики и нефтегазовой отрасли. Они контролируют и регулируют давление в системах, что критически важно для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы оборудования на объекте.
Измерение перепада давления позволяет контролировать расход жидкостей и газов в трубопроводах, определять уровень в закрытых емкостях, а также мониторить состояния фильтров и теплообменного оборудования. Этот параметр необходим для сохранения стабильной работы котлов, турбин, компрессоров и систем вентиляции. Он важен для автоматизации и повышения безопасности технологических процессов. Особенно актуально это в тепловой энергетике и нефтегазовой отрасли, где точное и надежное измерение перепада давления способствует повышению эффективности работы оборудования и помогает предотвратить аварийную ситуацию.
В июле 2025 года ассортимент датчиков давления ОВЕН пополнился серией ПД100И-155-2 – датчиками перепада давления, предназначенными для эксплуатации в энергетике, нефтегазовой сфере и котельных.
Отличительные особенности серии ПД100И-155-2
- Широкий спектр диапазона измерений: от 4,0 кПа до 6,3 МПа.
- Возможность перенастройки диапазона 1:5.
- Фланцевое присоединение под вентильные блоки ОВЕН.
- Русскоязычное меню.
- Общепромышленное и Exd-исполнения.
- Бесплатная первичная поверка.
- Межповерочный интервал до 5 лет.
Датчики ПД100И-155-2 являются оптимальным решением в соотношении цена, качество и функционал.
Высокая точность – 0,25 % от верхнего предела измерения – обеспечивается благодаря тензорезистивному сенсору типа «кремний на кремнии» с мембраной из нержавеющей стали.
Прочный алюминиевым корпус со степенью защиты IP65 обеспечивает надежную и стабильную работу датчика в запыленных и агрессивных средах, позволяет использовать датчик в полевых условиях на открытом воздухе.
ЖК-дисплей с яркой подсветкой и русскоязычным меню обеспечивает удобное считывание значений и перенастройку параметров датчика.
Типовые применения датчиков перепада давления ПД100И-155-2
- Контроль перепада давления в узлах учета газа.
- Контроль корректности работы промышленных вентиляторов по перепаду давления.
- Измерение перепада давления на песчаном фильтре в водоочистке (засоренность фильтра).
- Измерение уровня воды в деаэраторе паровой котельной и тепловой электростанции.
- Контроль работы насосов транспортировки/узлов очистки нефти, крекинговых колонн и т.п. в малой и средней нефтепереработке.
В чем отличия датчиков серии ПД100И-1х5-2 и серии ПД200?
В ассортименте ОВЕН представлены две серии датчиков, применяемых в сфере энергетики и нефтегазовой отрасли. Для ряда задач датчики давления ПД100И-1х5-2 и ПД200 являются взаимозаменяемыми. Выбор серии зависит от требований проекта и условий эксплуатации.
В случаях, когда в технологическом процессе необходимо обеспечить высокую точность измерения 0,1 %, или, помимо передачи аналогового сигнала 4…20 мА, важно обеспечить передачу цифрового сигнала и предоставить возможность удаленной настройки датчика, оптимальным решением станут датчики ПД200.
Датчик давления ПД100И-1х5-2 является более бюджетным устройством: его цена в два раза ниже датчика серии ПД200. Он будет отличным решением в соотношении цена/качество для проектов с ограниченным бюджетом, где от датчика требуется точное и надежное измерение давления, передача аналогового сигнала 4…20 мА и высокая защита как от механических воздействий, так и от пыли и влаги (полевые условия).
Ознакомиться с полным ассортиментом, техническими характеристиками и ценами на преобразователи давления ПД100И-155-2 можно в разделах:
Общепромышленное исполнение: https://owen.ru/catalog/datchiki_preobrazovateli_rele_davleniya
Ехd-исполнение: https://owen.ru/product/pd100i_155_2_zhk_indikaciya_exd
Для удобства подбора модификаций датчиков давления воспользуйтесь Мастером подбора.
