Резервирование питания устройств автоматизации на базе приборов ОВЕН
Ключевым условием для работы системы автоматизации является бесперебойное питание входящих в ее состав устройств. Но зачастую полное отсутствие отключений питания невозможно. Даже для потребителей, относящихся ко второй категории электроснабжения, допускаются непродолжительные перебои питания.
В ряде случаев спонтанное пропадание электропитания приводит к мгновенному отключение части (или даже всех) устройств системы автоматизации – контроллеров, панелей оператора, модулей ввода-вывода и т. д. Это, в свою очередь, может привести к различного рода проблемам – начиная с потери архивируемых данных (если приложение контроллера или панели не успело корректно закрыть файл архива) и заканчивая браком производимой продукции и повреждением оборудования.
Для предотвращения таких ситуаций используются промышленные источники бесперебойного питания (ИБП), которые позволяют продолжить работу оборудования, обеспечив его питание от аккумуляторных батарей. Важной характеристикой таких ИБП является наличие коммуникационного интерфейса. Он позволяет контроллеру детектировать пропадание внешнего питания и выполнить необходимые операции: завершить работу с файлами, перевести свои выходы и выходы модулей вывода в требуемое положение, передать информацию об отключении внешнего питания SCADA-системе и т. д.
Источник питания с резервированием ИБП60Ки аккумуляторный блок линейки БАxx ОВЕН - готовое решение для организации и контроля бесперебойного питания. Устройства используются совместно – ИБП60К обеспечивает питание устройств системы автоматизации от внешней сети или в случае отключения питания от аккумуляторных батарей блока БАxx. Блок БАxx имеет интерфейс RS-485, что позволяет контроллеру считать информацию о его текущем состоянии и о наличии или отсутствии внешнего питания. ИБП60К и БАxx могут использоваться как совместно с приборами ОВЕН (ПЛК, СПК, панелями оператора, модулями ввода-вывода, ТРМ и т. д.), так и устройствами других производителей с питанием 24 В.
Линейка БАxx состоит из двух моделей – БА12 и БА24, отличающихся напряжением питания (11 В и 22 В соответственно) и номинальной емкостью (4,8 А·ч для БА12; для БА24 доступны две модификации – на 2,4 А·ч и 2,8 А·ч). К ИБП60К можно подключить только один аккумуляторный блок.
Пример структурной схемы подключения приборов приведен ниже.
В качестве устройств системы автоматизации используются контроллер СПК110 и модули ввода Мx210. Для СПК в среде CODESYSV3.5 разработан демо-проект, в котором производится опрос БА24 с помощью готового шаблона и детектирование моментов пропадания и восстановления внешнего питания с их фиксацией в таблице тревог. Пример доступен для загрузки: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/11_Other/Example_UpsSolutionWithBa24_3517v1.projectarchive
Общей тенденцией является повышение степени интеграции блоков питания в системы автоматизации и диспетчеризации. Поэтому в ближайшие годы линейка ИБП ОВЕН будет активно развиваться. Следующей ступенью её развития станет выпуск ИБП120К и аккумуляторных блоков большей емкости. Их выход на рынок запланирован в 2024 году.
