Почему на многих объектах используют воздушное отопление? Воздух, по сравнению с водой, быстрее остывает, но способен за короткое время повысить температуру в комнате. Малая тепловая инерция позволяет за несколько минут нагревать различные по объему помещения, поэтому воздушное отопление широко применяется для обогрева промышленных, торговых и складских помещений, индивидуальных жилых домов, коттеджей и других строений.
Однако управлять системами воздушного отопления невозможно без применения автоматики. В статье рассмотрим применение приточно-вытяжных установок в системах воздушного отопления, и какое оборудование ОВЕН можно использовать для их автоматизации.
Приточно-вытяжные установки бывают с водяным и электрическим калориферами, с использованием систем рециркуляции или рекуперации, а также с увлажнителями и осушителями. Выбор автоматики для таких систем не прост.
Одним из вариантов являются специализированные контроллеры с готовыми алгоритмами, например, ТРМ1033. Инженеру достаточно настроить датчики и указать параметры поддержания температуры, чтобы система начала работать. К минусам данного решения относится ограниченное количество модификаций, хотя компания ОВЕН постоянно расширяет список алгоритмов, чтобы «покрыть» максимальное количество комбинаций в системе.
В последнее время набирает популярность создание собственных алгоритмов управления, реализованных в свободно программируемых устройствах, например, в таких как программируемое реле ПР200 или контроллер ПЛК210.
Программируемое реле ПР200 имеет российскую среду программирования Owen Logic, для него разработаны готовые макросы, которые уменьшают время написания программы. На борту ПР200 имеется 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов, 4 аналоговых входа, 2 аналогового выхода. Расширение количества входов/выходов возможно с помощью модуля расширения ПРМ.
Контроллер ПЛК210 программируется в среде CODESYS. Он имеет на борту 12 дискретных входов, 12 дискретных выходов и 4 универсальных аналоговых входа и подойдет для автоматизации практически любых систем. Количество входов и выходов можно расширять с помощью модулей ввода/вывода.
Для удобства подбора автоматики под различные конфигурации системы компания ОВЕН создала площадку, где собраны решения, которые помогут вам в работе. Здесь размещены макросы для ПР, типовые проекты, видео и статьи.
А теперь немного инсайта: компания ОВЕН модернизирует линейку датчиков для систем вентиляции, и уже в этом году выйдет обновление линейки ДТС3ххх. Новая линейка будет выпущена со стандартными для ОВЕН НСХ медными и платиновыми чувствительными элементами, а также мы выпустим к третьему кварталу 2023 года термисторы NTC (NTC3k/ 10k/ 20k).
Разрабатываемая линейка ДТC3ххх имеет DIN-разъем, который позволяет быстро монтировать датчики на объекте. Для монтажа канальных датчиков предусмотрены специальные крепежи, а также модернизирован накладной датчик на трубопровод. Новая конструкция позволит теплоизолировать контактную медную пластину и при этом оставить удобный доступ для подключения линии связи от прибора.
Если у вас есть вопросы, или вы хотите взять на тест датчики из данной линейки, то свяжитесь с нами по адресу datchik@owen.ru
