  • Обновленная линейка датчиков температуры ДТС3ххх
    12 июля 2023 года мы открыли продажи обновленной линейки датчиков температуры для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК/HVAC) ДТС3ххх.
    В составе линейки представлены датчики для измерения температуры:
    • в канале воздуховода;
    • теплоносителя в трубопроводе погружные;
    • теплоносителя в трубопроводе накладные (без погружения сенсора);
    • окружающего воздуха.
    В этой статье расскажем про особенности обновленных датчиков температуры, и чем они отличаются от датчиков существующей линейки.
    Отличительные особенности:
    • Расширен выбор НСХ. Кроме ранее существующих Рt100, Рt500, Рt1000, 50М, добавились: 100М, NTC3k, NTC10k, NTC20k.
    • Диапазон измерения температур: от -50 до +250 0С(в старой линейке – до +120 ⁰С).
    • Широкий выбор конструктивных параметров: длин монтажной части, длины кабельного вывода, типа резьбы.
    • Повышено удобство подключения к АСУ: DIN-разъем (DIN 43650), коммутационная головка, кабельный вывод.
    • Возможность выбора типа кабельного вывода (экранированный, без экрана в силиконовой оболочке, экранированный в силиконовой оболочке) длиной от 0,2 до 20 метров.
    • Высокая степень защиты:
      • IP65 – длядатчиков с DIN и коммутационной головкой;
      • IP54 – длядатчиков с кабельным выводом без силиконовой оболочки;
      • IP67 – длядатчиков с кабельным выводом в силиконовой оболочке.
    • Ведутся работы по получению сертификата об утверждении типа СИ (январь 2024 г.)
    Типы исполнений датчиков, назначение и особенности
    Канальные датчики температуры ДТС3032 и ДТС3013 с монтажным фланцем МФ-5-ПП
    Датчики для измерения температуры воздуха в канале воздуховодав системах ОВК (HVAC).
    • Монтаж на стенку воздуховода с помощью пластикового фланца.
    • Глубина погружения зависит от длины монтажной части и регулируется перемещением фланца.
    • Длина монтажной части 50…1000 мм.
    • Кабельный вывод: экранированный/в силиконовой оболочке с экраном/без экрана от 0,2 до 20 м.
    Погружные датчики температуры
    Датчики для измерения температуры теплоносителя в трубопроводе в системах ОВК (HVAC).
    • Монтаж в трубопровод с помощью защитных гильз и монтажных бобышек.
    • Диаметр монтажной части 5 мм и 6 мм.
    • Длина монтажной части от 50 до 2000 мм.
    Накладные датчики температуры
    • Монтаж на трубопровод с помощью хомутов либо стяжек и термопасты.
    • Без погружения сенсора.
    Датчик температуры настенный
    Датчик для измерения температуры окружающего воздуха в системах ОВК (HVAC).
    • Монтаж на стену.
    • Дополнительно экран для защиты от солнечных лучей (аксессуар).
    Особенности технологии изготовления датчиков обновленной линейки ДТС3ххх
    Типы кабеля для моделей 3хх4:
    Э – экранированный без оболочки, диапазон: от -60…+220°C.
    ЭС – экранированный в силиконовой оболочке, диапазон: от -60…+200 °C.
    С – в силиконовой оболочке без экрана, диапазон: от -60…+200 °C.
    Защита соединений моделей 3хх4:
    IP54 – защита соединения кабеля (Э) и корпуса датчика обеспечивается с помощью склеивания специальным компаундом и дополнительной изоляции термоусаживаемой трубкой.
    IP67 – защита соединения кабеля (ЭС или С) и корпуса датчика обеспечивается с помощью обжима и дополнительной изоляции термоусаживаемой трубкой.
    Материалы:
    Сталь – трубка из нержавеющей 12Х18Н10Т стали диаметром 5 мм и 6 мм с запаянным концом и толщиной не более 0,5 мм.
    Латунь – применяется в датчике ДТС3224.
    Медь – теплопроводящая изогнутая пластина в датчике ДТС3222.
    Обеспечение теплопроводности:
    Каждый зонд заполняется кварцевым песком по всей длине.
    В каждый зонд заливается специальная теплопроводящая паста, в которую полностью погружен сенсор.
    Обновленная линейка полностью заменяет существующие модели датчиков температуры ДТС3ххх (они будут сняты с продаж в 2024г.).
    Таблица замены датчиков
    Старая модель Обновленная модель Преимущества обновленной модели
    • DIN-разъем
    • съемный пластиковый фланец в комплекте
    • глубина погружения от 60 до 1000 мм
    • DIN-разъем
    • повышенная надежностькрепленияконтактной пластины к корпусу датчика
    • два хомута в комплекте
    • DIN-разъем
    • длина монтажной части от 60 до 2000 мм
    • тип резьбы не влияет на стоимость датчика
    • кабельный вывод на выбор (IP54 либо IP67)
    • повышена надежность конструкции за счет технологии изготовления
    • измерительная часть вынесена из корпуса
    • высокая скорость реакции на изменения температуры
    Подробная информация о новых датчиках температуры ДТС3ххх представлена в нашем каталоге.
