  • Контроль угарного газа на парковках
    Знали ли вы, что количество автомобилей в России по итогам 2022 года составило 60,5 млн? Их нужно где-то хранить и для многих из нас вопрос с парковочными местами стоит очень остро.
    Существует множество типов парковок: наземные, подземные, совмещенные, гаражи и стоянки. В этой статье поговорим про подземные парковки: как они спроектированы и концентрации каких газов контролируют на их территории?
    Автомобили, хранящиеся на подземных паркингах, регулярно въезжают и покидают помещения. Кроме того, двигатели постоянно прогреваются, и какое-то время машины стоят с двигателями на холостом ходу. На протяжении этого времени в воздух выбрасываются выхлопные газы, содержащие вредные для здоровья человека вещества.
    Необходимость быстрого удаления выхлопных газов очевидна. Существует множество нормативных документов, регулирующих режимы вентиляции на парковках – они, в том числе, учитывают высокое содержание токсичных элементов в выхлопных газах автомобилей.
    Наибольшее внимание при проектировании парковок уделяется концентрации угарного газа (СО).
    Почему именно угарный газ?
    Угарный газ является самым опасным газом, содержащимся в продуктах сгорания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), так как он невидим и не имеет резкого запаха. Совершенно незаметно для окружающих он может накапливаться до опасных концентраций и привести к отравлению посетителей парковки. При легком отравлении наблюдается головная боль, тошнота, кашель, возможны галлюцинации и повышение артериального давления. При тяжелом - потеря сознания, судороги, кома, смерть. Избежать таких последствий вам помогут детекторы загазованности ОВЕН ДЗ-1-СО.
    Детекторы загазованности ДЗ-1-СО имеют два порога срабатывания угарного газа:
    1. 20 мг/м³ - первый порог. Это предельно-допустимая концентрация (ПДК) угарного газа в течение рабочего дня. При достижении этой концентрации устройство включает световую сигнализацию и срабатывает первый релейный выход.
    2. 100 мг/м³ - второй порог. Данная концентрация является опасной для жизни человека. Включается световая и звуковая сигнализация, замыкаются оба выходных реле.
    Сколько датчиков угарного газа необходимо устанавливать на подземных парковках и как их установить?
    Газоанализаторы ДЗ-1-СО могут контролировать превышение ПДК угарного газа на площади территории радиусом примерно в 15 метров, что соответствует площади примерно 700 м2 при установке датчика на столбе и около 350 м2 при установке на стене. Однако согласно действующей документации, они должны быть установлены на каждые 200 м2. Высота установки сигнализатора загазованности ДЗ-1-СО должна быть на уровне дыхания человека (1,5-1,8 метра от пола).
    Кстати! Уже этой осенью в ассортименте датчиков газа появится новый специализированный детектор угарного газа ДЗ-1-СО.1 для парковок. ДЗ-1-СО.1 обладает повышенной степенью пылевлагозащиты, оснащен автоматическим отключением второго порога сигнализации, возможностью калибровки по месту и более удобен в подключении: сечение кабеля для монтажа внешних связей для ДЗ-1-СО.1 от 0,5 до 1,5 мм2.
    Как именно осуществляется контроль за уровнем СО на подземных парковках?
    Расположение сигнализаторов угарного газа ДЗ-1-СО.1 на парковках
    Как было описано ранее, датчики устанавливаются так, чтобы полностью покрыть всю площадь территории парковки. Детекторы загазованности ДЗ-1-СО, помимо световой и звуковой сигнализации, имеют два выходных реле для управления вентиляцией и сигнализацией на парковке. Датчики соединяются последовательно, используя свои выходные реле для каждого уровня загазованности. Таким образом, образуется два замкнутых контура, которые обычно проходят по какой-то определенной площади парковки. Зачастую эту площадь выбирают исходя из заранее намеченных площадей пожарных отсеков. Релейные выходы ДЗ-1-СО используются в “нормально-замкнутом” положении для еще большей надежности.
    В случае, если хотя бы один из датчиков обнаружит превышение концентрации угарного газа выше нормы, вся цепочка разомкнется, и вентиляция начнет прогонять свежий воздух. Таких замкнутых контуров может быть достаточно много - все зависит от площади парковки, от её внутреннего расположения и т.д. При этом вентиляция парковки может быть как общая на всю территорию, так и разбита отдельно по зонам. Для удобства управления во главе всех детекторов загазованности обычно ставят программируемое реле или контроллер, как это показано на рисунке выше.
    Присылайте нам свои вопросы и делитесь опытом применения датчиков газа: datchik@owen.ru.
