  • Установка и применение датчиков угарного газа (СО) и датчиков метана (СН4) в котельных
    14 августа 2023
    Повышенная концентрация оксида углерода (СО) и метана (СН4) в воздухе рабочей зоны котельной представляет серьезную опасность для её работников, поскольку концентрация угарного газа в воздухе 0,32 % может вызвать потерю сознания и смерть через 30 минут, а концентрация в 1,2 % – привести к смерти за 3 минуты.
    В свою очередь, метан – крайне взрывоопасный газ, и всего лишь 4,4 % его содержания в воздухе рабочей зоны может привести к ужасным последствиям.
    Для предотвращения опасных ситуаций в котельных важно правильно установить сигнализаторы загазованности:
    • Датчики угарного газа необходимо устанавливать на уровне органов дыхания человека (1,5-1,8 метра от пола) в местах возможного скопления угарного газа и длительного пребывания персонала котельной. Датчики должны быть удалены от вентиляции и окон, при этом расстояние установки не должно превышать 8 метров от потенциального источника газа.
    • Датчики метана должны быть установлены согласно похожим правилам: в местах потенциального источника газа, расстояние до которого не должно превышать 8 метров, вдали от вентиляции и окон. Высота установки датчика метана должна лежать в пределах 2,5 – 3 метров от уровня пола, но не более 0,3 метра от потолка.
    Сколько датчиков газа нужно установить в котельной?
    На каждые 200 м2 помещения котельного зала следует устанавливать один датчик газа ДЗ-1-СО, но не менее одного датчика на помещение.
    Что касается метана, то один датчик ДЗ-1-СН4 контролирует площадь примерно в 50 м2. Если котельная значительно больше или разделена на несколько частей, датчики должны быть установлены в каждой части помещения.
    Кроме правильной установки сигнализаторов загазованности, немаловажным фактором обеспечения безопасности работников котельной является качество устанавливаемых датчиков. Так, например, детекторы загазованности ОВЕН ДЗ-1-СО и ДЗ-1-СН4 при подаче на них питания выполняют обязательную самодиагностику и, если не было обнаружено никаких неисправностей, только после этого переходят в нормальный режим работы. Кроме этого, в ДЗ-1-СО и ДЗ-1-СН4 предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходного устройства прибора без применения газовых смесей.
    И ещё один важный факт: за 2022 год из 500 штук проданных ДЗ-1-СО и ДЗ-1-СН4 на ремонт к нам вернулись всего 9, что соответствует проценту брака на уровне 1,8%. Но на этом мы не останавливаемся. Наша цель, к которой мы успешно идем, – снизить процент брака до минимума.
    Всегда помните, что человеческая жизнь превыше всего! Обязательно уделяйте особое внимание правильной установке датчиков газа и их надежной работе.
