    Новости за июнь 2017
    май 2017Последние новости
    В продаже датчики температуры c выходным сигналом 4…20 мА ОВЕН ДТСхх5М-И и ДТПХхх5М-И
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж датчиков температуры (термосопротивлений ОВЕН ДТСхх5.М-И и термопар ОВЕН ДТПХхх5М-И) со встроенным нормирующим преобразователем ОВЕН НПТ-3.
    Преимущества термопреобразователей с ОВЕН НПТ-3:
    • Универсальный выходной сигнал, который подходит к большинству вторичных приборов.
    • Повышенная точность по сравнению с НПТ-2, в том числе в узких диапазонах преобразования температур.
    • Подключается к компьютеру кабелем miniUSB.
    • Для перенастройки не нужно покупать АС7.
    • Быстрый монтаж. Подключение линии «датчик-прибор» без снятия НПТ.
    Состав линейки
    Термосопротивления ОВЕН ДТСхх5М-И изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М 100П, Pt100) и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ-3.
    В обозначении при заказе после конструктивного исполнения указывается тип головки М.
    Термопары ОВЕН ДТПХхх5М-И изготавливаются на базе термопар ДТП L(ХК), К(ХА), N(НН) хх5 и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ-3.
    Преимущества использования датчиков с выходным сигналом 4…20 мА
    • Линия связи «датчик-прибор» может быть протяженностью до 800 метров.
    • Увеличивается помехозащищенность линии связи, что особенно важно при подключении термопар.
    • Уменьшаются затраты на линию связи, т.к. используются двухжильные провода и не требуется покупка специализированных термокомпенсационных проводов.
    Датчики температуры со встроенным преобразователем НПТ-2 будут сниматься с продажи в III квартале 2017 года.
    Стоимость датчиков рассчитывается, как сумма стоимости датчика ХХ5 без НПТ и стоимости НПТ-3
    Например:
    Стоимость ДТС035М-100М.0,5.80.И[1] рассчитывается, как сумма стоимости за модель ДТС035М-100М.В3.80 и стоимости НПТ-3.00.1.2.
    1062+2006=3068 руб. (с НДС)
    Стоимость ДТС105М-РТ100.0,5.800.МГ.И [12] рассчитывается, как сумма стоимости за модель ДТС105М-РТ100.0,5.800.МГ и стоимости НПТ-3.00.1.2.
    1357+413+2006=3776 руб. (с НДС)
    Автоматизация системы дозирования промывной воды на базе ОВЕН ПР110
    Система дозирования воды СДВ-001 предназначена для дозирования промывных вод в реактор. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР110.
    В продаже трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ. Теперь возможно изготовление трехуровневых поплавковых датчиков, что расширяет возможности их применения.
