    Новости за июнь 2017
    май 2017Последние новости
    Автоматизация системы дозирования промывной воды на базе ОВЕН ПР110
    Система дозирования воды СДВ-001 предназначена для дозирования промывных вод в реактор. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР110.
    В системе использован блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1, одноэлектродные кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС1, блок питания БП60, светосигнальная арматура серии MTB2 и сигнальные лампы серии МТ22. Дозирование осуществляется с помощью дозатора. Исходя из состояния уровня емкостей, оператор выбирает, из какой емкости будет производиться дозирование. При этом включается соответствующий насос подачи. Система управляет клапанами, направляющими поток воды в реактор. По окончании дозирования по сигналу от дозатора клапан возвращается в исходное состояние, при этом насос подачи отключается. Оператору достаточно на расходомере-дозаторе выставлять необходимую дозу. Ориентируясь на сигнализаторы уровня в емкостях с промывными водами, он при необходимости выбирает емкость и включает насос подачи. Разработчик: компания «Плава РБ» (Беларусь, г. Минск).
    Система управления вентиляцией и микроклиматом для овощехранилищ
    На базе оборудования ОВЕН разработана автоматизированная система вентиляции и управления микроклиматом овощехранилища VENTOGLAS™ (Вентоглас).
    В продаже датчики температуры c выходным сигналом 4…20 мА ОВЕН ДТСхх5М-И и ДТПХхх5М-И
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж датчиков температуры (термосопротивлений ОВЕН ДТСхх5.М-И и термопар ОВЕН ДТПХхх5М-И) со встроенным нормирующим преобразователем ОВЕН НПТ-3.
