    Новости за август 2023
    июль 2023Последние новости
    Обновление встроенного программного обеспечения приборов линейки СУНА
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения приборов для управления насосами линейки СУНА.
    Изменения в приборе СУНА-121 (версия ПО 2.05)
    1. Упрощено меню прибора:
      • обновлены названия разделов и параметров;
      • убраны пароли по умолчанию;
      • добавлен архивный журнал.
    2. Увеличено количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.05.
    3. Для 01-08 алгоритмов добавлена возможность выбора назначения входа DI8 – Старт/Стоп или ДСХ.
    4. Для всех дискретных входов добавлена настройка времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
    5. Добавлена возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе либо по общему датчику PDS на группу насосов.
    6. Добавлена функция перезапуска насосов – для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления.
    7. Добавлена возможность использовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. В настройках можно выбрать логику обработки сигнала: Авария или Сигнализация. Опция доступна для 01, 04, 05, 07 алгоритмов.
    8. Добавлена возможность выбора типа датчика температуры двигателя NTC или PTC.
    9. Для 09 алгоритма добавлена возможность выбора типа управления – Местный или Дистанционный.
    Изменения в приборе СУНА-122 (версия ПО 2.07)
    1. Упрощено меню прибора: обновлены названия разделов и параметров.
    2. Увеличено количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.07.
    3. Для всех дискретных входов добавлена настройка времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
    4. Добавлена возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе либо по общему датчику PDS на группу насосов.
    5. Добавлена функция перезапуска насосов – для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления.
    6. Добавлен параметр допустимого времени пропадания сигнала о наличии перепада в режиме Работа.
    7. Расширен диапазон параметра минимальной частоты ПЧ fmin – 15...50 Гц.
    8. Добавлена настраиваемая задержка на отключение насоса – мастера от преобразователя частоты.
    9. Добавлены параметры для задания мощностей, при которых ПЧ переходит в режим Сон и выходит из режима Сон.
    10. Добавлена возможность выбора логики сброса аварии ПЧ – ручной или автоматический.
    11. Расширены диапазоны параметров для измерения давления – 0…200.
    Контроллер ОВЕН ПЛК110 управляет процессом водоподготовки охлаждающей жидкости для дизельных двигателей тепловозов
    Автоматизацию технологического процесса системы водоподготовки охлаждающей жидкости для дизельных двигателей тепловозов выполнила компания «ПускАвтоматика» (г. Хабаровск).
    ОВЕН объявляет конкурс на обновление фирменного стиля компании
    Более 30 лет мы разрабатываем и производим оборудование для промышленной автоматизации, постоянно совершенствуем не только отдельные продукты, но и стараемся стать лучше в целом.
