    Новости за июль 2023
    июнь 2023Последние новости
    Старт продаж устройств управления и корпусов кнопочных постов MEYERTEC с повышенной степенью защиты IP67
    17 июля 2023 года компания ОВЕН открывает продажи новых серий устройств управления MTB2-B и корпусов кнопочных постов MTB2-F, которые имеют высокую степень пылевлагозащиты IP67 и подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
    Кнопки и переключатели серии MTB2-B (IP67)
    Преимущества:
    • Степень защиты IP67: кнопки и переключатели этой серии полностью пыленепроницаемы и защищены от влаги даже при погружении в воду.
    • Высокая ударопрочность IK07.
    • Высокая механическая износостойкость (до 3×10⁶ нажатий).
    • Возможность подключения дополнительных блок-контактов (блок-контакты в ряд – 2, максимально – до 6).
    • Коммутационный ток 10 А.
    Кнопки серии MTB2-B можно использовать с корпусами кнопочных постов серии MTB2-F (необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки).
    Корпуса кнопочных постов MTB2-F
    Корпуса кнопочных постов MTB2-F предназначены для установки кнопок управления, переключателей и сигнальных ламп диаметром 22 мм и могут использоваться для работы в неблагоприятных условиях в нестабильной температурно-влажностной среде, для которой характерны водяные пары, конденсирующаяся влага и пыль. Изделие имеет специальный резиновый уплотнитель по всему периметру корпуса.
    Преимущества:
    • Степень защиты IP67: полностью защищены от пыли и выдерживают кратковременное погружение в воду.
    • Качество материалов: корпус устройств изготовлен из высококачественного полиамида PA 66.
    • Большой выбор моделей: выпускаются с количеством мест от 1 до 4, в двух цветах крышки серая/желтая.
    • Невыпадающие винты из стали ML08A1.
    • Кабельный ввод PG13,5 (1 шт.) входит в комплект поставки.
    Кнопки, переключатели MTB2-B (IP67) и кнопочные посты MTB2-F доступны к заказу на сайте meyertec.ru, а также через менеджеров по тел. +7 (495) 64-111-56 и электронной почте: sales@owen.ru.
    В продажу поступила новая серия моноблочных устройств управления MEYERTEC MTB7
    17 июля 2023 года компания ОВЕН открывает продажи новой серии устройств управления MEYERTEC MTB7 в моноблочном пластиковом корпусе.
    В продаже БА24 блоки аккумуляторные Li-ion для ИБП
    Компания ОВЕН начинает продажи БА24 блоки аккумуляторные Li-ion для ИБП.
