    Новости за январь 2014
    декабрь 2013Последние новости
    Станция управления насосами пожаротушения на базе программируемого реле ПР110
    9 января 2014
    Компания ОАО «Совхоз Суховский» (г. Кемерово) разработала на базе оборудования ОВЕН станцию управления насосами пожаротушения. В основу системы управления положено программируемое реле ОВЕН ПР110.
    Система управления насосами пожаротушения конструктивно выполнена в виде шкафа управления. В состав системы управления также входит измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202, датчик давления ПД100-ДИ, блок сетевого фильтра БСФ, блок питания БП30. Система управления на базе оборудования ОВЕН позволяет осуществлять контроль давления воды в системе пожаротушения, автоматическое включение насосов при понижении давления в системе по двум уставкам, выбор основного-резервного насоса, включение второго насоса при понижении давления ниже уставки-2, подачу звуковой и световой сигнализации при аварии насосов и др.
    Универсальная вакуумная печь СНВС-8.8.8/2
    Компания «Тула-Терм» (г. Тула), занимающаяся производством промышленного термического, вакуумного и лабораторного оборудования, разработала универсальную вакуумную печь СНВС-8.8.8/2-И2 и систему автоматического управления для нее на базе оборудования ОВЕН.
    В Москве пройдет семинар по программированию ОВЕН ПЛК в среде CODESYS
    С 20 по 24 января 2014 года в Москве в центральном офисе компании ОВЕН пройдет 5-дневный семинар «Программирование ОВЕН ПЛК в среде CODESYS: базовый учебный курс».
