    Новости за январь 2014
    декабрь 2013Последние новости
    Диспетчеризация газовой котельной в Волгоградской области
    27 января 2014
    Компания «Сантехрем­монтаж» выполнила работы по автоматизации и диспетчеризации газовой котельной на хуторе Волоцкий с использованием оборудования ОВЕН.
    Когда в Чернышковский район Волгоградской области пришел газ, первы­ми на хуторе Волоцкий были подклю­чены к газовой сети домовладения, затем общественные здания и среди первых – Волоцкая средняя общеобразовательная школа. Помимо нового газового оборудо­вания в котельной была установлена новая система управления с удален­ной диспетчеризацией. Система ре­гулирует температуру отопления при помощи трехходового смесительного клапана, осуществляет автоматиче­скую подпитку контура отопления. Для подпитки используется вода из резервной емкости, которая подается из водонапорной башни при помощи повысительного насоса. Управление котельной организова­но на базе программируемого контрол­лера ОВЕН ПЛК150. Для увеличения числа входов-выходов к нему подклю­чены три модуля ввода-вывода ОВЕН МДВВ. Для контроля уровня воды в резервной ем­кости установлен четырехканальный сигнализатор уровня жидкости ОВЕН БКК1. Регулирование положения трехходового смесительного клапана обеспечивает контроллер. В системе задействовано около 60 точек ввода-вывода, но даже при не­оптимизированном коде программы с довольно громоздким ПИД-регулятором контроллер ПЛК150 отлично справляется со всеми вычислениями. Управление насосами также обес­печивает ПЛК150, который организует суточное переключение насосов и резервирование на случай аварии. Но самой важной частью про­екта является система диспетчеризации с возможностью от­правки СМС на мобильный телефон. Эту функцию выполняет GSM-модем ОВЕН ПМ01, который в случае нештат­ной ситуации отправляет СМС дежур­ному.
    Модернизация станка ФТ-11 на базе программируемого реле ОВЕН ПР110
    ИП Нагибин Н.Е. (г. Волгоград) осуществил модернизацию системы управления станка ФТ-11. В основу управления было положено программируемое реле ОВЕН ПР110.
    Измерительная система на базе оборудования ОВЕН на предприятиях «Вимм Билль Данн»
    На ряде предприятий «Вимм Билль Данн» используется измерительный комплекс для жидких продуктов, разработанный на базе панельного контроллера ОВЕН СПК207 компанией «Инженерное бюро Альфа» (г. Москва).
